15085
skillnaden från kat och hela vägen ?
1 231 Inlägg
31 oktober 2006
kanske dum fråga jag vet inte , men jag ställer den ändå ... tongue
vad är det för skillnad att ha 3" hela vägen och bara ha 3" från katten ? smile
tackar på förhand.
Wankel
1 080 Inlägg
31 oktober 2006
har du mindre avgassystem innan katten så blir det ingen/väldigt liten effektskillnad eftersom katten blir en flaskhals för avgaserna
MDS Västerås
12 086 Inlägg
31 oktober 2006
Den viktigaste delen av avgassystemet är från motor till katen typ smile Att ha från katen och bak är mestadels för ljudet.. man kan få några hk på högvarv men mest effekt hittar du i främre delen av avgasröret.
1 231 Inlägg
1 november 2006
ok , tänkte mest på ifall det låter lika mkt smile ?! eller ifall det låter mindre ...
vet att det blir mest effekt om man kör hela vägen smile
Wankel
1 080 Inlägg
1 november 2006
vet inte hur stor skillnad det blir på ljudet, men nog kan man få tillräckligt med ljud från katten och bakåt smile
MDS Västerås
2 911 Inlägg
1 november 2006
Jagar man effekt så är systembyte en del i arbetet, enbart att byta systemet ger ingen specifik effekthöjning om man bara utför det bytet, snarare tvärtom.
Att kasta på 3" istället för 2 eller 2,5" original har att göra med effekthöjningar i motorn och ger en bättre kurva rakt igenom.
Avgassystemet är en sjujäkla matematik och inte bara att kapa hit och dit hur man vill, avgasavkylning, motstånd, längd o.s.v. , allt måste stämma om du ska ha en chans till att tjäna effekt, 99% av alla 3";are (hemmapulade) på bilar idag är effektförlustmonteringar, inget annat.
Sen att 3" ger ett mer metalliskt ljud (likt M3, beroende på slutdämpare) är ingen nyhet, men att förknippa ett avgassystemsbyte med automatisk effekthöjning är ett big no-no.
Har du 2" från början, kör vidare med 2" och skaffa fullflödesdämpare på mekonomen (simons sportsystem), kostar några hundringar. På detta sätt har du kvar tryck och delvis motstånd i systemet och slipper få några konstiga överraskningar.
2 655 Inlägg
1 november 2006
håller me harrycoma.
