8348
Volvo 244-87 B230f vad har hänt i motorn?
106 Inlägg
23 juli 2013
https://www1.garaget.org/gallery/images/193/192097/192097-3ce0fff31d707919ea0096843b540a21.jpg
Har haft problem med att starta bilen då jag hittade detta...
2 tändkablar är typ kopparfärgade medans de andra är som de ska, vad kan de kopparfärgade bero på?
Kollade även rotorn och fördelarlock,monterade dit dom igen o provstartade. Funka ej kollade ej bilen på 2 veckor sen dess pga bortrest. Kommer hem igen demonterar bort fördelarlock igen, då står guldpiggen på rotorn rakt upp i 90 grader, böjde sen tillbaka den provstarta, funkade ej!
Provade sen igen då så var fördelarlocket näst på tur. Det ser helt förstört ut invändigt fast det är nytt, den har även fått kopparfärgat på 2 ställen och inuti är piggen i mitten av fördelarlocket smällt typ.
Jag fattar ingeting av detta som hänt, så hoppas nån gör det.
Skulle va tacksam för svar.
106 Inlägg
23 juli 2013
https://www1.garaget.org/gallery/images/193/192097/192097-915cb3645ee6a889ca75d4c972ae6fe1.jpg
högst upp i vänser hörn(kopparfärgat) samt högra längst ner, resten är vanliga,
106 Inlägg
23 juli 2013
https://www1.garaget.org/gallery/images/193/192097/192097-72581c0b9d0f82ae4944228742d5170e.jpg
Smällt?
106 Inlägg
23 juli 2013
https://www1.garaget.org/gallery/images/193/192097/192097-a3b87beac5ac630d52d936e16cce1009.jpg
Rotorn efter att ha blivit tillbakaböjd.
692 Inlägg
23 juli 2013
fördelarlocket felmonterat? angående ytorna, så har dom ärgat p.g.a fukt
106 Inlägg
23 juli 2013
Aa kan va det för när jag satte dit han igen så ville han luta mer åt vänster sida.
509 Inlägg
23 juli 2013
Byt lock,rotor och tändkablar så ska den nog starta igen.Men se till att du får dit locket ordentligt och gärna med tändkablarna på rätt ställe(tändföljd)
Locket har en liten styrklack som passar på fördelaren.
Senast redigerat av Nico-the-kid (23 juli 2013)
106 Inlägg
23 juli 2013
Bad kompisen markera dom med tejp o skriva 1-5 på varje o de gjorde han, hade även markerat fördelarlockets fram o baksida så den satt, var ju bara tyvärr de då att den skulle luta, men tack för svaret så ska då se till att inköpa det o sätta dit det ordentligt denna gång smile
MVH/
106 Inlägg
23 juli 2013
Någon som vet en sida där man kan hitta den rätta tändföljden?
509 Inlägg
23 juli 2013
1 ska vara vid den lilla markeringen(streck) på fördelaren
106 Inlägg
23 juli 2013
Nico-the-kid skrev:
1-3-4-2
Tack för all hjälp mycket tacksam.
MVH/
106 Inlägg
23 juli 2013
Nico-the-kid skrev:
1-3-4-2
En sak till sen från strecket går man medurs eller moturs?
509 Inlägg
23 juli 2013
Prova kör på starten
106 Inlägg
23 juli 2013
Tack för hjälpen nu går han som en puma igen big_smile
