9487
Forden går bara på två cylindrar.
55 Inlägg
2 november 2006
Ford escort -91 1,6l 16v.
Svår starad, men när man har gåt igång den så går den endast på två cylindrar?
Alla stift tänder.
Vad kan felet vara?
Gorgilus addictus
4 789 Inlägg
2 november 2006
Hm...de var lustigt, får den in bränsle i alla cyl?
Senast redigerat av THEBADGUY (2 november 2006)
21 761 Inlägg
2 november 2006
Har du gjort någonting med tändkablarna nyligen, bytt eller något?
55 Inlägg
2 november 2006
forden har krånglat ett bra tag, byta stiften och då hoppa han de igång på två cylindrar efter ett bra tag.
För ca två veckor sen så bara dog den, den börja med gå rykigt och så..
Kan tändkablarna behövas bytas?
Hur ska man kolla om den får in bränsle i alla cylindrar?
kolla på stiften?
Gorgilus addictus
4 789 Inlägg
2 november 2006
kolla på stiften?
Njoo.,..är stiften blöta så får den in bränsle.
55 Inlägg
2 november 2006
om dem skulle vara blöta!
vad kan felet beror på då?
21 761 Inlägg
2 november 2006
gorby: orsaken till att jag frågade var att du kanske kunde ha råkat sätta två tändkablar fel på fördelarlocket om du hade bytt kablar, har själv gjort en sådan "rolig" sak.
55 Inlägg
2 november 2006
jo jag har tagit bort dem, men in i taget, så de är en rätt liten chans att jag har sat den fel då!
607 Inlägg
3 november 2006
Har ungefär samma fel på min bil ! Då man gasar då tappar den effekt och bluddrar ner varven . Vi har kommit fram till att det kan vara förgasargummit som är kasst.
Brynäs tigers
Gorgilus addictus
4 789 Inlägg
3 november 2006
Ja då helt enkelt tänder den inte riktigt på stiften.
Kolla om den ger riktigt med ström till stiften.
Senast redigerat av THEBADGUY (3 november 2006)
