7192
Volvo S70 T5 automat går inte rent vid fullgas.
4 Inlägg
30 juli 2013
Hej,
Som rubriken lyder så har jag en Volvo S70 T5 automat från 97 som är autotech steg 2-trimmad.
Sedan ett par veckor så kan jag inte ge fullgas utan att den tappar kraft.
Det känns som den inte går på alla cylindrar.
Någon som har tips på vad det kan vara eller har haft samma problem?
Tacksam för all hjälp!
21 Inlägg
30 juli 2013
Hade en 850 t5 med liknande fel, det som var orsaken till det var läckage på en tryckslang, men i ditt fall så skulle det också kunna vara turbon som sjunger på sista versen. men kolla först så det inte är läckage någonstans. jag använde såpvatten och sprayade slangarna med och på så sätt hittade jag läckan. du kan även använda startgas på insugssidan, rusar motorn upp på tomgång när du sprayar så är det troligtvis läckage. har även ett vagt minne av att min LMM strulade, prova switcha med någon annan för att utesluta. hoppas det löser sig!
4 Inlägg
30 juli 2013
Tack för svaret!
Jag skall kika på detta.
4 Inlägg
22 september 2013
Problemet löst. Det räckte med att byta tändstiften.
