5901
Kamremsbyte på AUDI 100 5cyl.
27 Inlägg
3 november 2006
Måste byta kamrem på en AUDI 100 5cyl.
Måste man ta bort fronten?
Hur ska märkningar stå på axlarna?
Mot vilka pungter?
Är det någon som kan ge bra tips om detta?
Bernt
27 Inlägg
5 november 2006
Hejsan!
Om det vore bara att byta remen skulle det inte vara så svårt men nu har remen kuggat över någon kugg så inställningarna stämmer inte.(på grund av fastfrusen vattenpump)
Man får väl ta bort stiftet på första cylinden och sätta kolven i översta läget och kolla var markeringen är på vevaxel. Kamaxelmärkningen, var den sitter är en fråga?
Var är justeringen till löp och späningshjulet?
För att underlätta detta, fins det någon bra bild på motorn på något ställe i internet?
Bernt
Administratör
3 007 Inlägg
5 november 2006
Du måste ha ett specialverktyg som låser medbringaren på veven då den sitter stenhårt. Vevens märkning hittar du på baksidan av motorn på växellådan och kammens hittar du på drevet.
En kopp av den svarta såsen...
