6268
Modern hot rod
Bygger min egen bil och det skall bli en hot rod som tillverkas i plåt. Tanken är att bilen skall ha ett modernt stuk på ett gammalt sätt.
1 925 524 Visningar
Uppdaterades senast 27 januari 2025
Vettemannen
16 mars 2019
#3621
MR_T skrev:
Jaha då har man startat bilen men det gick inte så som jag tänkt.
Började dagen med att tillverka en ja vad kan det heta? Tramp till bromspedal??
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-d489ffb3ae73a3fb81d58db560efc963.jpg
Svarvar lite i rostfritt
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-dec001fdbb1f563d1905bb241383a2ef.jpg
Vässar ett rör och slår ut en rund gummibit
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-e67b3d841de10ef3cdc7e74367b63b63.jpg
Svetsar två fästen och gängar ett hål där jag kan justera vinkeln på den.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-a39975ee5def77b23e9fba3da80e7e12.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-b6dbeb2958d20a34733a5fa038a530c0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-1f2df08c1bb5e686a73e5c0166548dca.jpg
Limmar dit gummit och sedan är den klar för att monteras.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-2611a90c6dd49d7351311c3e62973f2e.jpg
Här är oljor, kylsystem mm ifyllda. Fyllde förgasaren med handpump och kört upp oljetryck så det är klart för inkörning av kam. Enda som inte var bra var att det fanns en por i svetsen på nedre röret i kylaren.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-0ab135ba02d067165d03953bafc6cd91.jpg
Efter 5min steg tempen, luft i systemet. Kollade inre tempmätare (har två) och den visade att den gick varm så bara stänga av.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-beea789affb6ceff64683f6702f26cef.jpg
Just när jag skulle stänga blev det en fin smäll mad övre kylslangen lossnade, klämman hamnade inte rätt så där måste det justeras lite. Måste även kolla varför det var luft kvar i kylsystemet.
Ny dag imorgon.
Sprutade det ut en massa kladdig glykol i hela motorrummet och överallt runtikring när kylarslangen släppte?
/Benny
2 343 Inlägg
16 mars 2019
Vettemannen skrev:
Ny dag imorgon.
/Benny
Jo och det var ingen trevlig syn
2 343 Inlägg
16 mars 2019
Tumbleweed skrev:
Det är möjligen inte en felvänd termostat?
Nej den var öppen. Luft i systemet. Skulle behöva vakuum suga först men har ingen maskin. Blir nog tillverka någon luftnippel på slangarna inne i bilen som går till värmepaket och kanske fixa ett expanstionskärl.
1 711 Inlägg
16 mars 2019
#3625
Förslagsvis, korta ena värmepakets röret närmst torped , sen har hrm.. Biltema... en ganska go slangnippel i aluminium, med färdig 1/8" gänga, som det går sätta luftningsnippel i :-)
Fast det bygger du själv ;-)
Hoppas du får en lösning på problemet ganska snart så du kan få köra in kamaxeln
1 047 Inlägg
16 mars 2019
#3626
Trist, vet hur det är...alltid nåt som djävlas men bara att ta nya tag så skiner solen igen! wink
Vi hörs!
Håkan i Umeå , 1969 Camaro 427 ZL-1
2 343 Inlägg
17 mars 2019
Då har man fått provköra bilen. Har även hittat vad som orsakade att den gick het och brände av en tändkabel.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-7e1b99a3edc41fa64ca8671895930247.jpg
Funderade hela natten varför den gick het och sköt lös kylarslangen som syns på bild. Tänkte att det är för att påfyllningen av kylaren lutar ner (syns på bild) och det blir för mycket luft uppe i kylaren.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-432307f10b57d4dd4b6a1b026de40045.jpg
Så jag kapade lös påfyllningen, flyttade upp den och vinklade den i rätt vinkel. Sedan svetsades den dit.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-2016d0572754cf1d97e3a65bd09b3bb1.jpg
Monterade sedan kylaren och hade som plan att jag tar lös termostaten och fyller först via blocket för att se så det blir fullt. När jag tar lös termostaten så hittade jag felet......fanns inget lufthål i termostaten så borrade dit ett hål.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-74500fdb0f8f5b987d55dd6d349175da.jpg
Då var allt på plats igen och dax för ny inkörning av kam.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-69de69889f64004c809b795d180dccf5.jpg
Till första starten hade jag printat ut ett egentillverkade klistermärke för att kunna se exakt när jag ställer tändningen. Kollade vid 3500 var att tändningen låg på 28 grader så man har marginal mot spikning.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-5e5f4098d2d487329cce77003440a276.jpg
Startade motorn och kollade tändningen, den hade backat så den låg på 10 grader efter, avgasrören var het så in i bomben igår. Brände en tändkabel och blonderade allt. Så den kromade klämman till fördelaren bottnade så tändningen var inte fast ändå hade jag dragit bulten. Fick lägga en bricka under på ena sidan så den klämmer.
https://www.garaget.org/video/154868
Nu så blev kamen inkört
https://www.garaget.org/video/154869
Och provkörningen är avklarad.
Slutsats av allt bök är att kolla allt du köper färdigt att det verkligen fungerar eller är rätt.
Senast redigerat av MR_T (17 mars 2019)
10 171 Inlägg
17 mars 2019
#3628
Grymt snygg och trevliga snö piruetter wink smile
6 643 Inlägg
2 343 Inlägg
17 mars 2019
farbrorbozze skrev:
Åhh vad underbart & se dig sladda i snön smile
Det var riktigt roligt lyssna på alla ljud och kolla så bromsar, hastighetsmätare mm fungerar.
521 Inlägg
1 711 Inlägg
17 mars 2019
#3632
Soooo unreal!!! Förbannat störigt att det inte kommer ljud från klippen, jag får kolla från jobbedatorn imorgon!
Grattis grattis till ett så stort ögonblick!
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
17 mars 2019
#3633
Grattis till start och provkörning! smile Riktigt roligt, skönt att du hittade problemet med kylningen
Vettemannen
17 mars 2019
#3634
Fyfan va nice!!!!
/Benny
3 626 Inlägg
17 mars 2019
#3635
Snyggt!!
1 047 Inlägg
18 mars 2019
#3636
En milstolpe, grattis! big_smile
Vi hörs!
1 011 Inlägg
18 mars 2019
#3637
Underbart att se och höra, en riktig milstolpe för din del smile
81 Inlägg
18 mars 2019
#3638
Underbar skapelse! Det här måste kännas overkligt (eller högst verkligt?) för dig! Bra jobbat!
Kolla med fördel in mitt S60-projekt: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=313769
2 343 Inlägg
18 mars 2019
Low skrev:
Snyggt!!
Jo det är så skönt att ha en testkörning så man vet att allt fungerar. Nu är det bara göra det sista.
