I helgen hann jag med en timme med bilen iaf. Var väldigt länge sen.
Letade reda på vart f-n som kylarvattnet tar vägen. Och hittade att det sipprar ut från gängan på tempgivar-adaptern vi satte in i kylarslangen. Så måste ta och göra om det där. Har fortfarande färdigt kylarvatten på lager. Men jobbigt att behöva fylla på hela tiden.
Sen när jag var klar med den felsökningen så satte jag på nya njurar och bytte emblem.
Skitiga bilder följer
Så jävla risig i lacken. Men fina emblem nu.
Sen hade någon rullat in en bil för turbokonvertering i garaget också. Tror det kan bli nåt av detta.
Allt för denna gång. Mera nästa vecka då grejjer för oljebyte kommit och och nya tändstift ska bytas.
Buhr skrev: Om du står parkerad mindre utanför min dörr så hinner du nog meka mer! Keep up the good work, riktigt taggad på att se det färdiga resultatet
Nu blir man ju nyfiken till vilken dörr Jo det kommer att börja ränta fint med ändringar nu på vårkanten.
Blev en kort stund med bilen idag, fixade läckaget jag verkade styra till i givaren jag satte in till fläkten. Satte in ny givaradapter samt en ny givare som har en öppningstemperatur på 95 grader. Så nu är inte fläkten igång förrän jag står still ett tag på tomgång. Istället för att gå igång under körning. Såg dock att jag verkar ha nåt oljeläckage från Vanos enheten. Vad jag kan se iaf. Garanterat klappslut där. Verkar inte tappa stora mängder olja då. Ligger fortfarande i mitten på oljestickan. Får göra större efterforskningar sen.
Hann med att vara lite i garaget igår och bockade av en punkt iaf.
Före:
Efter:
Åkte ut till garaget med noll ström i mobilen. Så blev inte mera bilder än sådär.
Kan däremot berätta lite om processen:
Torx skruvarna på baksidan av airbagen var runddragna av nåt klatter till tidigare ägare. Helt omöjligt att få upp.
Så fick med lite mera hands-on-aproach ta tag i airbagen och skala av gummit ovanpå, kanske enkelt då det är gjort för att gå sönder när airbagen utlöses. Sen med den nya airbagen som mall fick jag borra mig in genom airbagen ovanifrån för att "kapa" av fästena som håller fast airbagen, försökte först borra upp skruvarna, men hade ingen borr som bet genom den härdade metallen.
Hela detta momentet tog kanske 3 timmar, mest för att man var så jävla nojjig att komma fel med borren och spränga airbagen i nyllet på sig själv Väl borta med airbagen så tog det 30 minuter innan den gamla ratten var borta och den nya ditmonterad.
Så kan rekommendera att är det inte ni som monterat tidigare ratt, ta höjd för att det kommer ta längre tid och att den nuvarande ratten kommer att bli skrot.
Men iaf känns det mycket skönare att styra runt den redan ;D
Fälgarna köpta på Bythjul.com, gummit köpt via Älvsbacka Bilverkstad. Ser dock att dom tagit bort dom från sidan nu, så måste köpt sista uppsättningen dom hade.
Edit: Finns fortfarande kvar i andra bultmönster såklart, men inga 5/120 i 17 tum.
Hjälper till med lite service & delar. Dom gjorde tex riktigt bra jobb med att byta hjullager på bilen och att hitta gummin till fälgarna till bästa pris. Dom kan självklart mycket mera. Tveka inte att kontakta dom om ni behöver hjälp med något i närheten av Skellefteå.
Då var ett full M-paket med smoke dimljus, alla nät och lister beställda. Drog också iväg en beställning på nav emblem till fälgarna som jag tror ska passa. Kanske måste utföra nån lite modifiering.
Har ordnat nu så att han som ska lacka den, också fixar rosten. Så den biten ur världen. Blir ju ingen utställningsbil eftersom det blir industrilack. Men ska nog bli fin iaf
