35013
740 problem, lägger av vid körning?
9 Inlägg
6 november 2006
740 GLE -88
Problemet:
I bland hackar den lite vid körning. Ibland dör den under körning, har jag tur då så går den i gång igen på farten som jag har uppe. Ibland så dör den helt? Efter olika tid så startar den igen men det kan vara mellan 1min eller någon timme efter att den dör.. Men när den går så går den fint. Fattar inte vad det är?   Har kollat pumparna..
845 Inlägg
6 november 2006
hade ettliknande problem..
visade sig att det varen kabel som glappade till batteriet.. plus pool.
kolla plus kalbarna
470 Inlägg
6 november 2006
låter ungefär som min 740 turbo som jag har.....
kolla alla säkringar som sitter nere vid växelspaken bakom en lucka där nånstans
Jag är inte bara snygg, jag är singel också!
555 Inlägg
6 november 2006
Hm, jag hade ett liknande problem och då skickade jag in bilen till volvo och de bytte ut luftmassemätaren och det kostade 3000 sen har det funkat sen dess..
10 287 Inlägg
6 november 2006
Dubbelpost.
Tråd låst.
Göran
Moderator
(Groucho Marx).
Ser värden genom sidorutan. =)
105 Inlägg
6 november 2006
Ta ut bränsle reläet, som sitter bakom säkringarna, det ska va vitt, lukta på det om det luktar bränt, gör dä det, så är det endera reläet, eller kablaget reläet sitter i som är bränt och därmed glappar.
Volvo = Jag rullar, vilket det är på hjulen eller taket... =D
