7020
Passat diesel 00
60 Inlägg
30 augusti 2013
någon som vet hur man byttter diesel filter på en passat 00 är någon form av kylnings adapter på och vi får inte isär detta?
1 938 Inlägg
30 augusti 2013
Arbetet kräver en tusentons hydraulpress pga det enorma dieseltrycket, se om du inte kan hitta någon ingenjör inne på VW som kan hjälpa dig.
1 277 Inlägg
30 augusti 2013
Nu hänger jag inte alls med här. har skruvat mycket vag, aldrig varit problem, ta en bild så får vi andra se vad du menar
1 938 Inlägg
30 augusti 2013
Som jag tror så skruvar han på något helt annat än dieselfiltret, det brukar oftast ha 3-4 st anslutningar på ovansidan filtret med en tappkran i plast i botten på vag-dieslarna.
1 277 Inlägg
30 augusti 2013
precis, jag rekommenderar ts att köpa en haynes handbok på biltema.
5 176 Inlägg
30 augusti 2013
Låter som du försöker skruva itur oljekylaren smile
1 277 Inlägg
30 augusti 2013
där slog du nog huvudet på spiken, men den brukar vell folk förväxla med oljefiltret?
1 938 Inlägg
30 augusti 2013
Sitter det ett originellt skruvfilter eller insatsfilter på dessa?
Skulle inte förvåna mig om folk inte hittar oljefiltret om det sitter insatsfilter tongue
1 277 Inlägg
30 augusti 2013
det är insats på 1.9 oljekylningshållaren har samma utseende som oljefiltrets lock, hade en arbetskamrat som råka lossa fel å skruva sen dit det, oringen hamna i kläm och sen pissade bil ut ca 2 liter olja när han starta bilen.
