7421
Nissan skyline R33 GTS-T -94 misständer?
14 Inlägg
6 september 2013
Tjo!
undra om någon har varit ute för detta förut, bilen bara helt plötsligt börja misstända (gå ojämnt på tomgång och orent på höga varv)
fel sökte och fick en fel kod på den P1320.
bytt tändstift, uppgraderings spolar kollat jordningar, men ändå lik F****** får ja fel koden P1320.mad
kan det har något med tändsteg eller något som spökar?
Mvh J.big_smile
7 283 Inlägg
6 september 2013
Låter som tjuvluft eller dålig lmm.
14 Inlägg
6 september 2013
Lmm är det inte heller, glömde skriva att jag hade kollat den också! tongue
men kan det vara så att jag får koden pga turbon läcker igenom olja. (ska byta ut den under vintern)
Driver
2 111 Inlägg
6 september 2013
P1320 Nissan - Ignition Signal
- Faulty power transistor unit built into ignition coil
- Ignition primary circuit is open or shorted (circuit to ignition coils)
- Ignition primary circuit poor electrical connection (circuit to ignition coils)
- Faulty ignition system condenser
- Crankshaft position sensor circuit
Antar att du redan letat upp detta med tanke på de du testat, men fanns ju lite fler saker att kolla...
Lycka till!
Mvh Janken
- Om du inte förstår vitsen med ABS och airbag så lär nog ingen här kunna förklara det för dig heller.
Rätt impad av att du lyckats logga in på ett forum och komponera flera sammanhängande meningar faktiskt. /rcy
"Opinions are like assholes. Everybody's got one and everyone thinks everyone else's stinks"
29 Inlägg
6 september 2013
låter som CASen... finns att köpa från Australien för halva priset, kostar typ 6500:- på nissan.. så kolla i Australien!smile och be dem skriva ner summan på paketet så kanske du slipper tull och skatt:)
Driver
2 111 Inlägg
6 september 2013
Glömde länka, skadar ju aldrig.
http://engine-codes.com/p1320_nissan.html
Fanns en del tips osv där.
7 283 Inlägg
6 september 2013
Finns för typ 1500 på raw brokerage smile
29 Inlägg
8 september 2013
Ännu bättre då ju;)!
14 Inlägg
9 september 2013
Kan VVT solenoiden ha något med detta och göra också??? Skulle vilja även testa om mitt (tändsteg) är helt eller om någon skulle ha något liggandes så en skulle få prova! Men borde få fel kod på det isåfall väl
14 Inlägg
22 november 2013
blev byte utav kamrem och vattenpump m.m häromdagen! köpte beg cas och tändsteg, men kan väl ändå inte ha så otur att de också skulle vara trasigt? samma kod.
ska inskaffa ny turbo till nästa år och nya slangar överallt.
