7252
Toyota Previa -93 dålig tomgång och misständer
6 Inlägg
10 september 2013
Grabben har en Toyota Previa -93. Under färd så började bilen helt plötsligt att skutta som att man kör på för låg fart på för hög växel. Vid kontroll fick han ena tändkabeln i handen, den var helt sonika av.
Bytte tändstift (modell enligt handbok) och tändkablar (orginaldel) på den men nu så vill den inte gå som den ska.
På tomgång så vill den dö och gasar man upp den så låter den som en kulspruta.yikes
Har även testat o satt tillbaka tändstiften som satt i för att inte kolla men reultat det samma.
Kollade även luftfiltret och testade utan detta. Har man luftfilter burken lite öppen och utan filter i så går den nästan rent på tomgången och hyfsat upp till 2500 varv då den börjar bluddra igen, lägger man på locket så beter den sig som tidigare och vill dö på tomgången.hmm
Är insprutningsmotor på den och hade funderingen på skit i munstyckena. Har hält i injection cleaner utan nämnvärt resultat.
Någon med erfarenhet av dessa bilar då jag är helt bortkommen på dessa? Alla tips mottages tacksamt!
PS. Maken till bökig bil att meka med har jag aldrig sett!mad DS
