7012
BMW e28 hoppar och går ojämt på låga varv!
Gasar tills de rasar!
173 Inlägg
15 september 2013
hallå alla glada!
har en BMW E28 från 86 med en m10 b18 med 105hk.  (lilla motorn)
införskaffade mig bilen för 3 veckor sedan och efter 1 vecka så gick luftbälgen av såklart och drog tjuvluft och hoppade och gick dåligt... men snål som man e så tog man fram tejpen, felet gick bort och nu efter 3 veckor så kom ett liknande hoppande fel fast tejpen har inte gått upp.. låg under och kollade upp hur soppa filtret såg ut och det va inge vidare..
och inge soppa lekage eller nått liknande..
de ända som inte e orginal på bilen e sportluftfilter, och värmeluft slangen från (grenröret) e pluggat, alltså så går den till luftburken som inte sitter på..
så min fråga e till er e vad ni tror? slänga på orginalburken?
soppa filtret? skit i tanken? tankpumpen? längsgående pumpen?
sopparelät? tändstift? tändkablarna? rotor? fördelarlocket?
OBS! går klockrent på höga motorvarv, och felfri tomgång!_________________________________________
Saab e som kvinnor, få fungerar som dom ska och bara ställer till problem, och kostar en jävla massa pengar för att få dom snygga..
