12764
Volvo 745 GLE -87, skrapande ljud?
186 Inlägg
17 september 2013
Ett irriterande fel!!
Det låter konstigt från växellåda/kardan de låter som ett skrapande ljud och är mycket irriterande.
När bilen står på tomgång låter det inget, när bilen är i rullning ca 10km/h så börjar det låta och blir värre när man ökar i fart.
Det spelar ingen roll om jag kopplar eller drar neutral i så låter det, när den rullar.
Kan det vara kardan lagret som är dåligt?
Fixade en godkänd rubrik.
mvh jonTe/moderator
6 040 Inlägg
17 september 2013
Skulle starkt misstänka stödlagret till kardan med tanke på att den alltid snurrar så länge bilen rullar.
Såvida det nu inte är något hjullager men då bör det låta från någon sida och inte från växellåda/kardan som du skriver.
Senast redigerat av simlar (17 september 2013)
186 Inlägg
17 september 2013
När man lyssnar med örat vid handbromsen så kommer den direkt nere från.
Var nyss på bes så då lär dem sagt något om något hjullager?smile
6 040 Inlägg
17 september 2013
Då måste det vara stödlagret tycker jag för det sitter ungefär där. Bara prova att byta, går inte på allt för många hundralappar ett lager med hållare.
Man tycker ju dem borde det om det är så pass illa.
186 Inlägg
17 september 2013
Jo jag har ett lager som jag hade tänkt använde på min gamla 940 för länge sen men inte blev av!
Har bara lagret tyvärr men borde gå ändå?smile
6 040 Inlägg
17 september 2013
Eventuellt beror på hur hållaren ser ut. Är hållaren fräsch så borde det gå. Annars kostar en hållare på biltema 199kr.
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bilreserv … mi-746352/
186 Inlägg
17 september 2013
Okej ska kolla imorgon, men de vibrerar ju inte i bilen då de brukar göra om lagret är slut?
Hur mycket ska de glappa?
6 040 Inlägg
17 september 2013
Beror på hur slut det är, lagret kanske inte glappar jättemycket utan bara låter illa.
Jag vet faktiskt inte, har aldrig bytt något stödlager. Har transaxel på min bil så man slipper det tongue
Men kolla hur gummit är, ser det uttänjt och sprucket ut så är det bara att byta.
186 Inlägg
17 september 2013
Okej tack för svar!
Beundrar ditt arbete på din 345a!smile
6 040 Inlägg
17 september 2013
Okej tack för svar!
Bara kul att hjälpa till smile
Tack, det uppskattas smile
186 Inlägg
18 september 2013
Kollade lagret idag och det såg inte så bra ut, försökte smörja den.
Men någon kanske kan se om de ser mycket dåligt ut?
Ligger ett foto i mitt fotoalbum 745 gle:)
186 Inlägg
18 september 2013
Okej tack för svar!
Tog kort på lagret idag hur tycker du det ser ut?
http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … ge=2068294
6 040 Inlägg
18 september 2013
Hmm jag vet faktiskt inte. Är det något glapp i det? Låter det illa om du hissar upp bakhjulen, lägger i friläge och snurrar på kardan?
305 Inlägg
19 september 2013
brukar väl höras som ett buller om lagret är dåligt? gjorde det för mig iaf
186 Inlägg
25 september 2013
jaka54 skrev:
Byt!
Kostar inte mycket på Biltema.
Tänkte göra det någon gång framöver har nyss fått jobb så har inte så mycket tid just nu smile
Tack för svaret!!
