6910
Skoda pickup 1,3 orklös o tjuvstannar kall
1 020 Inlägg
18 september 2013
Samma bry med 2 identiska bilar.
Båda är från 2000.
Gick kanon men tempmätaren stannade på 70 grader.
Bytt tempgivare o då gick båda upp till 90 grader.
Men när dom är kalla o man kör ca 1 km blir dom orkeslösa ( full gas i 4an gör dom 40 km/h) samt dör när man släpper gasen.
Startar direkt o går sen som dom ska.
Nån som varit med om detta?
Märkligt med samma fel på 2 bilar.
Givarna är rätt och har haft polerna av för att nolla datan.
Inga felkoder
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
587 Inlägg
19 september 2013
jag har för mig att det ska sitta 2 temp givare på dem en för mätaren å en för kallstarten. Troligen är den paj å då får inte motorn rätt info om hur kall motorn är eller varm.
1 020 Inlägg
19 september 2013
Nä sitter bara en,  den är4 polig.samma givare som golf mm.
Både motorstyrning o måtare får info från samma, innan jag bytte givare var motorn varm o motorstyrningen skicka bränsle för kall bil.
587 Inlägg
19 september 2013
ok ja då kan jag nog inte va till mycket mer hjälp tyvärr
1 020 Inlägg
19 september 2013
Tack för visat intresse iallafall.
Verkar som felen är hittade.
Bil nr 1 en kabel har lossnat ur kontaktstycket precis under givaren, troligtvis stött till den.
Bil nr 2 rengjordes batteripoler samt gummi över batteriet, verkar rinna vatten på batteriet.( har regnat en del dessa dagarna)
Båda bilarna gick bra igårkväll samt idag så utgår från att det var det.
Märkligt med samma symptom o olika fel.
587 Inlägg
20 september 2013
va skönt smile
