7181
BMW 318 2009 - Nyckeln sitter fast!
Pontus669
28 september 2013
Bilen har varit inne på verkstaden sedan måndags. När jag hämtade den i fredags funkade den perfekt. Men när jag kom hem så startade den inte på första trycket på startknappen utan jag var tvungen att trycka ett par gånger.
Nu har bilen stått stilla tills idag. Nu startar den inte alls och när jag tryckte på bromspedalen flimrade ljusen i bilen. Jag antog att batteriet hade laddats ur i verkstaden, så jag laddade det i ca 30min då jag har bråttom iväg.
När jag skulle pröva starta bilen igen flippade den ur. Nyckeln går inte att få ut, till en början blinkade alla lampor på utsidan i takt med en snabbt "klickande" som förmodligen är ett relä som ligger och slår. Klickande kvarstår med lamporna blev svagare och svagare tills de slocknade. Nu funkar inget i bilen, inget lyser på instrumentbrädet, klickandet kvarstår och jag får inte ut min nyckel.
Varningsblinkerslampan blinkar i takt med klickandet.
Någon som vet hur jag ska gå till väga? Klickande oroar mig grymt mycket då det är cirka 5 klick i sekunden och det låter hemskt....
Kan det vara så att bilen är ställd i något slags "verkstadsläge"? Då det kom upp en bild på en upphissad bil när den inte gick att starta.
Anledningen till verkstadsbesöket var en mindre backningsolycka.
Tack på förhand.
Senast redigerat av Pontus669 (28 september 2013)
164 Inlägg
30 september 2013
Antar att du har en modern laddare och inget från 80-talet? Ladda med en riktig/modern laddare ca ett dygn, kolla först att batteripolskorna sitter fast ordentligt. Hjälper det inte, byt batteri.
