7150
Vw caddy sdi-97 går dåligt.
42 Inlägg
29 september 2013
Hej har en vw caddy sdi-97 som kamrem hade kuggat på. Ställde in kamremmen rätt och nu går den lite bättre men inte helt rent. Det är den lilla diesel motor utan turbo med motor kod AEY. Så vad kan det vara för fel?
Mvh Micke
5 176 Inlägg
29 september 2013
Hur står dieselpumpen? Har du ställt in den riktigt efter att remmen byttes/monterades? smile
42 Inlägg
29 september 2013
Jo då. Gjorde efter manualen och det var pumpen som stod en kugg fel. Så lossade på spänaren och ställe allt som det skulle med dom verktyg man använder för att låsa pumphjulet och kammen.
42 Inlägg
30 september 2013
Lägger in ett film klipp på hur den går. Kanske ska förtydliga att den är orkeslös samt skakar även när man kör. http://www.youtube.com/watch?v=TFEA8hrl … e=youtu.be
1 321 Inlägg
30 september 2013
Hur mycket hade den kuggat? dom tål inte många kugg=Ventilsallad
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
42 Inlägg
30 september 2013
Det var bara pumpen som stod fel och den hade kuggat en kugg.
5 176 Inlägg
30 september 2013
Sitter det 3 skruvar på pumpens remhjul? smile i så fall kan Du behöva läsa av insprutningsläget på pumpen och tajmingen kan behöva justeras till rätt läge. Dom är väldigt känsliga på insprutningsläget
42 Inlägg
30 september 2013
Nä sitter bara en stor bult på remhjulet.
42 Inlägg
1 oktober 2013
Fortsatte med felsökningen idag och upptäckte att den inte reagera på en spridare när man lossade anslutningen. Kan det vara så enkelt att en spridare är dålig?
42 Inlägg
2 oktober 2013
Hittade felet nu. En lyftare verkar ha fastnat. Nån som kan ge ett tips på hur man får upp den?
http://forumbilder.se/CFP5J/p1000806.JPG
1 321 Inlägg
2 oktober 2013
Ventilsallad tyvärr....sådär ser det ut om kolv och ventil har gått ihop..
ventilen Böjs och slår sönder tryckaren.. hydraulisk tryckare på domdär
Senast redigerat av Volvofarfar (2 oktober 2013)
