10515
Saab 9000 sänkfjäder är lika lång som original?
Galen, inte dum.
1 324 Inlägg
29 september 2013
Tjena. har fått hem min GE-motorsport chassiesats som ska sänka 60-40 eller vad det nu ska vara. nu har jag bara hunnit skruva isär bakvagnen och då märkte jag att sänkfjädrarna är exakt lika långa som de jag håller på att ta bort. Om inte den nya fjädern var röd så hade det lika gärna ha kunnat se ut som en originaldel.
Jag hade också sedan tidigare beställt sänkngningsfjädrar från Speedparts och fått exakt samma fjädrar. När jag jämför GE-fjädern med Speedparts fjädern så är det samma serienummer på dem. Hur som helst så tycker jag att det är väldigt konstigt att fjädrarna (åtminstone bak, har inte kollat fram än) har exakt samma design som originalfjädern.
Här är iallafall en bild:
http://img198.imageshack.us/img198/9264/ptvu.jpg
Känns lite extremt att den ska sedan sjunka 4cm efter den har satt sig. Inte sant?
Senast redigerat av Eddy (29 september 2013)
Volkswagen <3
1 133 Inlägg
29 september 2013
Jäkligt mysko. Och bilen va original hög bak innan du lossade fjädern?
Allmänt körd i huvudet
Saab älskare!
4 597 Inlägg
29 september 2013
Dom har olika stigning därav kommer den bli lägre när du monterat smile har själv kört ge's 60/40 smile
Galen, inte dum.
1 324 Inlägg
29 september 2013
ålright. skönt o höra smile
755 Inlägg
29 september 2013
sådär var mina bakfjädrar till min 945a 60-40 sänkning, där var bakfjädrarna lika långa, men ena var en progressiv fjäder men han blev varken högre eller lägre efter sänkingsfjädrarna
If you want to win, You mustn't loose.
