7074
Volvo 855R -96 Kan inte stänga bakluckan
157 Inlägg
29 september 2013
Hej igen! Har ett ganska akut problem denna gång.
bakluckan sitter fast i låst läge så det inte går att stänga den. om jag försöker låsa upp den med nyckel så låter det men inget händer
Som sagt är detta ett akut problem. kan inte stå med röven pressad mot en lyktstolpe hela tiden :S
881 Inlägg
29 september 2013
Demontera klädseln och dra tillbaka låset manuellt från insidan. Då kan du ju samtidigt kolla om nåt är löst.
157 Inlägg
30 september 2013
Problemet är fixat. Var pinsamt lätt fixat.roll
Vet inte varför den låste sig. kan det vara ett elfel? det hände samtidigt som jag stängde av lampan i taket där bak
