7145
BMW E28 hoppar på låga varv!
Gasar tills de rasar!
173 Inlägg
2 oktober 2013
Hallå!
har alltså en BMW E28 -86 "518i"
som hoppar i motorn på låga varv, men på tomging e han klockrent samt på gaspådrag och högre varv går motorn utan problen. alltså e problemet i körläge och inte på tomgång!
har bytt!
ny luftbälg
nytt luftfilter
nytt soppa filter
nya tändstift
nytt fördelarlock
ny rotor
men ingen framgång.. så min fråga till er e vad kan det vara?
tacksam för alla svar!
Saab e som kvinnor, få fungerar som dom ska och bara ställer till problem, och kostar en jävla massa pengar för att få dom snygga..
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
2 oktober 2013
Bränsletryckregulator kan ge dumma symptom eller LMM(luftmängsmätare)- dra ur sladden på tomgång o se om det blir nån skillnad.
