11602
Hej ja skulle vilja veta vilken B230 motor som höller bäst?
14 Inlägg
9 november 2006
Hej ja skulle vilja veta vilken B230(f)(e).m.m motor som håller bäst?:D
Senast redigerat av Summer_Man (9 november 2006)
Mazda 3 MPS, bilder på gång!
1 852 Inlägg
9 november 2006
den välvårdade och skötta motorn. det går inte att säga att just den motorn håller bättre än en annan. allt beror på egna erfarenheter som garanterat inte är 100% opartiska
man lever bara en gång så lev väl!
74 Inlägg
9 november 2006
Jag skulle vilja säga att alla b230 motorer håller bra bara dom är servade som dom ska utom K motorn. Förgasaren på den är ett rent helvete!
10 287 Inlägg
9 november 2006
I orginal eller håller bäst för trimning?
Om du vill veta vilken som håller bäst i orginal så har Bullo rätt, och den som håller bäst för trimning är sannolikt B234 blocket om vi enbart pratar block.
/Göran
Summer_Man skrev:
Hej ja skulle vilja veta vilken B230(f)(e).m.m motor som håller bäst?big_smile
(Groucho Marx).
Cristofer
9 november 2006
Håller med Sharky här ovan.. Men tillägger:
B230et är skit! Dåliga stakar!
B230ft har de s.k. m-stakarna bra grejer (Kan sitta oljekylda kolvar i sedan -94? Osäker..)
B230FK har också m-stakar, samt oljekylda kolvar bättre grejer (Går som lättryckare original så motorerna har oftast levt ett snällare liv kan man säga).
B234 Starkt block, dock dålig oljepump samt svagt vevaxeldrev som dock går att byta ut till ståldrev. B234:an är alltså 16-ventiler varianten, den toppen räcker väldigt långt i så gott som original utförande, och det finns dom som monterat b230ft stakar och kolvar i b234an..
C
EDIT: Tog för givet att det gällde för turbo bruk?!
Senast redigerat av Turbokoftan (9 november 2006)
14 Inlägg
9 november 2006
Okej..jo så är det nog:D B230k 113 hk Maskinen?
14 Inlägg
9 november 2006
Okej..jo:P
10 287 Inlägg
10 november 2006
Hmmm.....
Om du med "m-stakar" menar dom s.k Bofors-stakarna så satt dom på B23, inte på några B230FT/FK.
Och just oljepumpen är en av dom bra grejorna på en B234 genom att det är en kraftig högflödes kugghjulspump med en drivning som håller. Till skillnad från oljepumpen i B230 som inte kan flöda tillräckligt för 16V toppar med hydrauliska lyftare och som dessutom har en drivning som brukar paja när man försöker köra med högt oljetryck.
/Göran
C
(Groucho Marx).
Cristofer
15 februari 2007
Vet ej om det är grammatiskt korrekt men i folkmun kallas även ft-/fk:s för m-stakar, dock är det ej samma stakar som i b23 då kolvbult/lager skiljer, samt att b23ans stakar är tyngre.
Anledningen till att jag tidigare nämnde att den s.k. B230et-motorn var skit var på grund av dess underdimensionerade ramtappar, som de flesta vet byggdes den motorn för att bli en "lågfriktions-" variant, men dess annorlunda lager (55mm gentemot ft/fk 63mm) är alltså ej gynsam för högre effektuttag. Samt att dess stakar sägs ska vara som spaghetti.
Upp till ca 250hk är det dock en duglig motor, symetrin blir även annorlunda med dess mindre lager (vändtider osv). Men det är i liten mån.
(Effekt uppgifterna är givetvis bara en norm, visst kan man säkert kräma ur 350hk med denna bottendel också, men det är inget att rekomendera).
Pumpen i b234 är nog som du säger inget fel på. Men är det inte dess drivning som är lite tokig? Kan ha fått allt om bakfoten, har ingen egen erfarenhet av b234 så jag ska inte yttra mig i det ämnet!
Ska inte predika något mer i saker du redan vet!
Men men, tur att det går att bygga om till mekaniska tryckare då wink
Om jag skulle köpt en motor för 8v bruk idag hade jag satsat på ett b23et block! (Smidda mahlekolvar original, smidd vev samt m-stakar, i detta fall med det s.k. "opelmärket"wink
Cristofer
Senast redigerat av Turbokoftan (15 februari 2007)
10 287 Inlägg
15 februari 2007
Stakarna i B230 har inget med m-stakarna att göra, det är liksom inte en siffra som är likadan.  Jag tycker det är synd att detta är någon slags folklore.
/Göran
(Groucho Marx).
Svetsare/Smed/Skrotnisse
206 Inlägg
18 februari 2007
Sant,men enligt mina och mina vänners erfarenheter så e b230F bäst. Har avverkat många bilar men aldrig tagit knäcken på en F. Men det gäller givetvis original och med väl skötta servicar osv. Pratar vi Turbo glöm b230ET!
"Den kan vara bra att ha"
Cristofer
19 februari 2007
Nä det är sant, men man kan iaf slå fast att det finns en bra och en dålig variant av b230 staken!
OT: Fin 940 du har förövrigt!
Cristofer
/Göran
