15924
Bmw 328 som varv när man staratar den så går den på 5000 varv och vill gå varm
403 Inlägg
3 oktober 2013
och vill gå varmtjena har en bmw 328 som varv 5000 varv på tomgången och då man kör med den vad kan det bero på har set att det saknas en slang under insuget som suger in luft vars ska den gå sitter precis vid tomgångsmotorn vad är det för något den börjar rycka vid topplocket också när man har startat den har även provat koppla in slangen som går vvid luftmasamätaren som även går en kontakt in i luftmasamätaren så nu går den på 2000 varv istället vad kan det vara skulle vara tacksam med snabba svar mvh
Senast redigerat av volvo240_77 (6 oktober 2013)
