7604
Byta spindelled på Volvo 740
627 Inlägg
5 oktober 2013
Hej ska nu byta en spindelled på min Volvo, och jag undrar om det behövs göra någon toe inställning efter bytet? En sak till var ska jag köpa en ny spindelled mekonomen, autoexperten, skruvat eller Biltema. Förra året köpte jag på Biltema och damasken gick sönder efter ett tag sad så den här gången vill jag ha något som håller, eller ska man våga köpa på Biltema igen Mekonomens kostar ju 500 kr lite för dyrt tycker jag.
Senast redigerat av volvo-93 (5 oktober 2013)
5 175 Inlägg
5 oktober 2013
Ja du bör göra en hjulinställning för annars är risken stor att den nöter däck smile vart du skaffar en led som håller vet jag inte men de är nog ungefär samma på alla ställen smile
3 259 Inlägg
5 oktober 2013
Var den rätt inställd(inte slitit snett/känts konstig) innan spindelleden blev glapp så behöver du inte göra en hjulinställning, bara byta leden o köra eftersom du inte ändrar några justerbara punkter som du gör när du tex byter styrled.
Mvh Jon
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125976
627 Inlägg
5 oktober 2013
Nej det är inget glapp i leden bara damasken som är förstörd, jag tror också det inte behövs någon inställning den kan ju bara sitta på ett sett.
5 175 Inlägg
5 oktober 2013
Läste fel smile självklart behövs ingen hjulinställning smile läste styrled och de är nå annat de smile var nog trötter smile
6 740 Inlägg
5 oktober 2013
jag hade köpt på autoexperten elr skruat wink
Du är liv
695 Inlägg
5 oktober 2013
Köpte mina på AD smile Kostade inte lika mycket som Mekonomens och så är där lite kvalitet i dem smile
695 Inlägg
5 oktober 2013
627 Inlägg
5 oktober 2013
Det får nog bli skruvat, har ju köpt delar där jämt smile
6 040 Inlägg
5 oktober 2013
Om du inte har allt för bråttom kan du köpa från Ebay.co.uk.
http://www.ebay.co.uk/itm/VECO-FRONT-BA … 53fa2a0fb8
Ca 180kr inkl frakt för 1st spindelled av samma kvalitet som en original-del. Brukar ta ganska exakt 1 vecka från UK.
Fri fart för ett fritt folk!
15 282 Inlägg
5 oktober 2013
man ska alltid ställa framvagnen efter byte av olika detaljer i framvagnen.
man bör göra en inställning om året för att försäkra sig om att allt är rätt
olika fabrikat på leden gör att det kan skilja vart den hamnar hållen har dessutom inte press passning mot länkarmen så det kan skilja lite derför krävs det inställning.
kolla www.mister-auto.se  beställ även med busssningar till det bakre bärarmen den delen som sitter mot den främre länkarmen tar ingen stund att byta kostar inget och dom är ALLTID dåliga perfekt när man endå gör inställningen av framvagnen sen.
