5654
Vintern jobb 2013 -2014
Vinterjobb 2013-2014
13 299 Visningar
Projektet avslutat 21 oktober 2014
46 Inlägg
8 oktober 2013
Då är det en lång tråkig vinter framför oss ,men det är väll nu som man ska för söka att få rätsida på all dom problem man har dragits med under sommaren och som man bara har fixat lite provisoriskt så man skulle kunna fortsätta att åka .  för min del är det  en ny bränslepump, en ny vakuumklocka, och ta ut soffan fram mattor och slipa golvet plåt rent, på med rostskydds färg och ljuddämpnings matta den blåa mattan får jag byta vid ett senare tillfälle har inte pengar till det nu. Ska kolla hur jag ska göra med kylningen av motorn tvättade hela kylaren med thinner som jag hällde i en högtryckspruta så den blev riktigt ren och nu tror jag att den ska kyla bättre en tidigare när en var full av färg i alla cellerna . hör av mig vidare fram över.
           ________________________________________________________________________
Hade tänkt mig att på börja mitt vinter jobb den 7 okt men då kom det en oväntat förkylning och satte stop för den starten,  okey då sikta men på 14 okt då har garage kompisen sin vinter bil där och har rivit ner tanken för att byta den, då har an beställt en och den kommer inte fören den 25 okt . men vinter är lång så det blir nog min tid och så nu går jag och bra väntar , sedan blir det full rulle med rost slipning av fram golv.  hör av mig vidare
10/28  Idag har jag börjat mitt vinter jobb på allvar, tanken var att jag skulle få ut soffan fram men nu blev det inte riktigt så som jag ville , bultarna satt inte måttligt fast, var av en bult gick av, så nu så har jag bra sprutat på rost lösare får se om det har gjort någon nytta till nästa gång som troligen blir i morgon ,
            __________________________________________________________________________
10/29  Har varit i garaget i kväll ,och nu är soffan ute men det var på bekostnad av att 6st bultar av 8 som gick av när jag skulle lossa bultarna , men det går väl att skaffa nya , matta och isolering är och så borta så nu är det bara att sätta i gång att slipa men det lär nog ta ett tag .
           ___________________________________________________________________________
11/04  Har varit i garaget och slipat av högar sida och jag blev förvånad över hur bra golv plåten var efter alla
  år, det var faktiskt bara yt rost , får nu hoppas att det är lika bra på andra sidan så man slipper att börja laga rost hål , andra sidan ska slipas i morgon kväll .
  11/05   I dag var det inte någon bra dag i garaget slipade det sista på höger sida ,sedan var det dax och flytta till vänster sida och det var då som det inte var kul längre, för fy var den sidan var rostig frågan är om det inte måste lagas på några ställen det är fult med rost porer ,så frågan är hur mycket man måste slipa ner det ? . . . jag kan tänka mig att det måste vara helt rent det vill säga slätt som en bordskiva , ja det är bara till att fort sätta och göra det bästa av det hela
11/06   Då var det färdig slipat. Nu tar vi lite lagning av dom 4 st rost ,Sedan vet jag inte om jag ska svetsa en    plåt ovan på eller hur det blir, jag ska spackla upp det , nu blir det en kort paus från det , för att inhandla lite saker som jag kommar att behöva sedan
11/18      Har varit nere i garaget och lagar dom hål  som fanns ,då hade jag lite tur för det blev inte fyra
              som jag skrev utan det, klarade mig med två som behövdes lagas , nu ska det på med mönja
              och sedan ska det på med tjock tektyl på dom ställen som är lagade , sedan rostskydds färg över hela.
11/20     Har varit och målat hela golvet med en riktigt bra rostskydds färg, nu ska det få torka  till ordentligt
             innan det är dax med den stålgråa färgen som det ska vara på golvet
11/25     Då har jag varit nere i garaget och målat en gång till med rostskydds färgen, nu ska det få torka till
             sedan ska det dit en stålblå färg som är lite mera slitstark , det blir inte så mycket gjort men det ska
             en då göras .
             ____________________________________________________________________________
12/02    Då har jag borrat bort dom bultarna som gick av när jag skulle ta bort soffan det var fyra st, som skulle
             fixas till, allt gick bra till sista skulle göras då blev det något som inte stämde. Kunde kasta ner bulten i
             det gängade hålet och ändå hade alla dom andra blivit perfekta.
12/04     Då har jag varit nere i garaget och fixat till den bulten som jävlades , det blev till att borra upp hålet
              och sätta dit en rör hylsa och sedan dra nya gänger i den 5/16x24 standard , nu så hoppas jag att det
              räcker med svetsandet , nu ska jag bara få fart på ventilations luckorna dom har fastnat i stängt läge
              men jag får se om det kan räcka om det att smörja upp dom ordentligt men det får vi se.
             _____________________________________________________________________________
12/08     Har varit i garaget och förberett målning av golv, men och så fått ventilations luckorna att fungera som
             dom ska det blev en rejält med krypolja , men nu fungerar dom riktigt bra,
             ______________________________________________________________________________
12/26     Har varit och målat första rundan med den den stålblå färgen , täckte inte så bra ska måla det en gång
             till får hoppas att den täcker bättre nästa gång .
12/28      Då har jag målat andra varvet och det blev bra så jag slipper nog att måla mera ,nu ska det beställas
              nya gummiplugg sedan ska ljud isolerings mattan på och så ska den blå heltäcknings mattan tvättas .
01/13      Nu har jag börjat så sakta att montera tilluftskanalerna i golvet, så snart är det dax med ljudisolering
              mattan, har tagit hem den blå heltäckningsmattan för tvätt eller försöka snygga till den lite
             ________________________________________________________________________________
01/16     Har tagit hem den blå heltäckningsmattan  för att göra den så ren som det var mylligt och den blev över
             förväntan det var nog grus och damm från 1959 i den, för fy vad det var skitig ,men nu är det riktigt fin
             fast den är gaska sliten men den får hänga med ett tag till.
             _________________________________________________________________________________
01/28     Har kollat min bränsle mätare och även haft tanken nere och kollat tankgivaren mätt upp alla el till
             bränslemätaren och efter mycket mätande så kom vi fram till att det var mätaren som hade fastnat
             av all skit som fans i mätaren sedan 59  det värkar som vi fick den att komma i gång får se lite närmare
             våren när det är dax att tanka.
           ___________________________________________________________________________________
02/01    Då har vi varit i garaget ett tag och satt dit alla nya gummipluggar i golvet , lagt ljudisolerings mattan
             på plats , städat både soffan bak och fram så dom är rena , så nu är allt klart för att lägga in blåa
             heltäckningsmattan och lyfta in fram soffan på plats min hustru försöker att hjälpa till i bland
              och det går riktigt bra för henne .
02/04   Då är heltäckningsmattan på plats det var lite jobbigt med det gick ,det var betydligt värre med att
            få soffan på rätt plats men nu är den där den ska vara så nu kan man avsluta golv jobbet helt och
            fokusera på nästa upp gift som är byte av bränslepump .
02/16     Då är nya bränslepumpen på plats, så lätta skulle alla jobb vara det enda som var lite märkligt var att
              när jag skulle lossa den gamla så blev jag lite förvånad för en av bultarna satt mycket låst , men nu får
              se hur det går med ny pump .
02/25     Då har jag kollat min vakuumklocka,  fick smörja på den lite sedan blev det
             fart på den. Så nu fungerar den som den ska , vad bra, då sparade jag dom slantarna.Men det är lite
              konstigt att den fungerar i egentligen för den är visst sen dom monterade den 1959 när bilen byggdes
02/28    Då var det färdig skruvat för denna vintern, får hoppas att det inte dyker upp en massa problem nu
             under våren eller under sommaren utan att det blir en bra bilsommar, och en del roliga träffar med
             massa ny och gamla vänner.
03/02     Har varit i garaget och sett över bilen så den ska vara klar till våren , slagit i 25 liter bensin , kollat oljan
              i motorn och startat ,kollar alla lampor , det enda som spökar lite är bränslemätaren men den kanske
              kommer i gång eller så får det bli en titt på det hela .
_____________________________________________________________________________________________
Senast redigerat av Andersgullstrand (3 mars 2014)
Team Radioactive
166 Inlägg
8 oktober 2013
Du hittade ju vart du skulle lägga upp en farsan! wink kanon ! wink det här blir bra wink
Team Radioactive
ontoft
8 oktober 2013
Den här tråden ska jag givetvis följa. Försökte själv skapa en projekttråd förra vintern, lyckades inte.
88 Inlägg
8 oktober 2013
Gött jobba på och mkt bilder det är inspirerande.
Själv har jag plockat ner centerlinken i bakaxeln och renoverar den, ny kulbult/bussningar och blästrar/grundar o lackering tongue
Owner of 1960 Cadillac Convertible
http://www.garaget.org/?car=264439
Rogge
305 Inlägg
10 oktober 2013
liknar batmobilen tongue
ontoft
10 oktober 2013
Såg att du hade kylningsproblem. Har du spolat ur blocket? Gjorde det på min conv när jag köpte den, var kilovis med sörja i blocket.
Körde med högtryckstvätt.
46 Inlägg
17 oktober 2013
Senast redigerat av Andersgullstrand (Idag 17:22)
ontoft
17 oktober 2013
Vintern är lång, håller med, men vet också att när man ska fixa i garaget så går tiden jäkligt snabbt iväg, och helt plötsligt närmar sig våren med stormsteg.
Senast redigerat av ontoft (17 oktober 2013)
46 Inlägg
28 oktober 2013
10/28  Idag har jag börjat mitt vinter jobb på allvar, tanken var att jag skulle få ut foffan fram men nu blev det inte riktigt så som jag ville , bultarna satt inte måttligt fast, var av en bult gick av, så nu så låtsade jag bra lite på dom andra och sprutade på rost lösare får se om det har gjort någon nytta till nästa gång som troligen blir i morgon ,
46 Inlägg
29 oktober 2013
46 Inlägg
30 oktober 2013
46 Inlägg
4 november 2013
ontoft
4 november 2013
En coupe klarar sig alltid bättre mot rost än vad en cab gör. Såg dina bilder, fantastiskt fint, och ett stort slipjobb kan jag tänka mig.
46 Inlägg
5 november 2013
11/05   I dag var det inte någon bra dag i garaget slipade det sista på höger sida ,sedan var det dax och flytta till vänster sida och det var då som det inte var kul längre, för fy var den sidan var rostig frågan är om det inte måste lagas på några ställen det är fult med rost porer ,så frågan är hur mycket man måste slipa ner det ? . . . jag kan tänka mig att det måste vara helt rent det vill säga slätt som en bordskiva , ja det är bara till att fort sätta och göra det bästa av det hela .
88 Inlägg
5 november 2013
Är det hål???  Om det inte är hål så slipa rent så mkt det går och sen pensla på nån rostbindare eller liknande (så ytan blir hård) sen primer och slutligen färg.
Den skall ju inte gå i vinterslasket nåt mer tongue  Är det hål ja då är det svetsen som gäller.
Lägg upp en bild!!
Rogge
46 Inlägg
6 november 2013
11/06   Då var det färdig slipat, sista svängen blev det med vinkel slipen . Nu tar vi lite lagning av dom 4 st rost    angrepp men först ska det på med mönja så det inte ska kunna fort sätta att rosta.
            Sedan vet jag inte om jag ska svetsa en plåt ovan på eller om
            jag ska spackla upp det , men det känns bra nu att det är färdig slipat , nu blir det en kort paus från det
46 Inlägg
19 november 2013
46 Inlägg
20 november 2013
Team Radioactive
166 Inlägg
21 november 2013
Det blir kanon detta farsan ! wink
Team Radioactive
ontoft
21 november 2013
Blir hur bra som helst detta. Bra jobbat.
