11054
Thermiculite, funkar detta som grenrörspackning?
265 Inlägg
9 oktober 2013
Som rubriken ovan lyder!
Sedan fick ju KL som gör kopparpackningar men tror inte det är lämpligt att ha metalpackning som lätt leder in värmen från turbo och grenrör in till toppen.
Vad har ni för erfarenheter om packningar till grenrör på vit turbo 5:a..
9 299 Inlägg
9 oktober 2013
På avgassidan lär du få ha en kopparpackning, däremot insugssidan kan du ju fundera på en thermoisolerande packning i lämplig teflontyp.
265 Inlägg
9 oktober 2013
grejen med koppar packning är att det leder in värme från grenrör och turbo och detta vill jag inte.
Kokar ris
923 Inlägg
9 oktober 2013
.......Vart tror du värmen kommer ifrån från första början???
"står inte v tec för turbo motor?? satans jävla skit snackare överallt!"
265 Inlägg
9 oktober 2013
grenrör kan bli så varmt som 700-800grader! i vissa fall mycket mycket varmare. dessa temperaturer vill man inte ha in i toppen.
Aluminium smälter vid 660 grader.
därför vill man ha något som också isolerar toppen från grenröret ,  vilket koppar inte gör.
1 125 Inlägg
10 oktober 2013
Du har väl vattenkyld motor,mej veteligen så kyler väl det toppen också
Försöker iaf
1 998 Inlägg
10 oktober 2013
Kör utan packningar med vanligt jävla blåsilikon. Är de bara plant så funkar det skitbra. Vrf krångla till de?
Annars original?
Skulle grenröret smälta toppen så borde ju pinnskruvarnas gängor smälta och du tappar grenröret yikes ....Eller inte
Be a good person. Be a Persson
Bmw, kärlek vid första bakvagnskastet
