10398
Ljudlig Hundkoja. 150 meter stål, 6st 12"are & 8st 10"are ska in!
Bilen har över 6 kvm 6mm stålplåt och 145m stålförstärkningar just nu och mer ska det bli. 6st SPL Dynamics XTR D2s 12"are samt 8st "No Name" 10"are väntar på att få flytta in i bilen. Sveriges extremaste... Visa mer
Team dBAkuten!
510 608 Visningar
Uppdaterades senast 4 mars 2017
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
14 mars 2014
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-79caf78c3b06ba70190b85cce545f6ac_large.jpg
Svetsade dit ett litet vinkeljärn på navet för att staga upp bakaxeln. Det skall svetsas mot sidoväggen när den sitter på plats.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-eccf62bb0344c9e3acc0a71cbd4a7a4c_large.jpg
Borrade ett par hål för att jag skall kunna svetsa väggarna mot ramverket i överkant.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-e2e68daeff4e3affe4ca2139c318f622_large.jpg
Så här gjorde jag för att staga upp sidoväggen. Mer vinkeljärn skall dit.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-1542594cf52f32763f2be4ea57f7f906_large.jpg
Lyfte in den i bilen när de bara var svetsade lite smått, detta för att kontrollera att väggarna går in i bilen även med vinkeljärnen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-34989c1f5d45c49e9c4e686e24fe055f_large.jpg
Var inga problem. Skruvade även dit däcket för att vara helt säker på att det inte kommer att bli några problem.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-1d13a0a427640a5de11237eafadca96f_large.jpg
Sen blev det att svetsa mer samt att lägga dit ett par tvärgående stag. Skall dit ett par även där det står "förarsida bak", de kommer jag att sätta så att de sitter "mittemellan " de stagen som sitter till vänster.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-b2ae2d3aad4abac82f9dd222b2646f19_large.jpg
Blir troligen ett "lager" till med vinkeljärn innan jag sätter in väggen i bilen.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
3 Inlägg
14 mars 2014
#402
Grymt arbete du gör! Blir lite inspirerad att börja nått projekt med bilen igen.
9 Inlägg
14 mars 2014
#403
följer denna tråd men inte fått klart på en sak: bygger du lådan i plåt och stadgar upp med vinkeljärn eller vad är allt denna mängd metall skrot till i bilen överallt ?
är metall lådan till för att förstärka och sluta karossen från svängningar och vibrationer samt blir det en trälåda inuti sedan eller?
annars en rolig tråd att följa, roligt att någon har sånt tålamod att hålla på! Keep Working!
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
15 mars 2014
Det jag bygger med stålet är själva baslådan (plus uppstagning av karossen). Detta för att få ett stumt bygge med så lite förluster som möjligt. Det kommer bli lite trä i bilen men största delen kommer att göras i stål.
TEAM dBAkuten
9 Inlägg
15 mars 2014
#405
låter dom ett redigt bygge med andra ord big_smile undra vad bilen kommer väga sen ? smile
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
15 mars 2014
Jag har som mål att den ska väga under 1500kg, desto mindre desto bättre för min del.
TEAM dBAkuten
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
15 mars 2014
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-2c1681a9403973a259375c22c33dfe2e_large.jpg
Gjorde klart sidoväggen idag, slog på den med hammaren och den har inte alls samma klang som innan. Känns som att den är stum nog så det blir nog inte mer stål.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-8e8ac478800237e70ec283f53ef1eb47_large.jpg
Satte ett stag även på det andra navet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-ce55e87bc7bec6322dcffe2fd369250e_large.jpg
Påbörjade de vertikala stagen på bakväggen, hann dock bara göra två innan jag var tvungen att åka hem.
TEAM dBAkuten
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
17 mars 2014
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-286a4cf5792990d12e548b3df669c3d7_large.jpg
Fortsatte med lite stag till bakväggen, mer skall givetvis dit.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-e48efb4247f67a64a545c29db30be34e_large.jpg
Lager nummer två (lager nummer ett är inte klart, det skall dit mer stål).
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-3819f17a14e2a7ea5815e6c9f68987ce_large.jpg
Svetsade dit lite stumpar för att inte få så långa sträckor som inte var svetsade mot bakväggen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-3c14e84a61d2abfc0269d2ccbe270461_large.jpg
Varken lager ett eller två är färdigt men det är lite närmre nu än tidigare.
Försökte även lyfta upp en av takplåtarna och sätta den på plats mot ramverket. Hade dessutom skruvat fast ett vinkeljärn som jag skulle kunna vila det på, problemet var bara att jag inte orkade lyfta upp skiten! sad
TEAM dBAkuten
Rust Is Not A Crime
1 215 Inlägg
17 mars 2014
#409
Vad i hela helvetet ska du montera i den burken?
2 343 Inlägg
17 mars 2014
#410
Säkert pengar. Är ju säkrare än banken smile
9 167 Inlägg
17 mars 2014
#411
Haha, han kan knäcka extra åt G4S å köra värdetransport! lol
Rust Is Not A Crime
1 215 Inlägg
17 mars 2014
#412
hahaha ja det verkar ju inte bättre smile
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
18 mars 2014
Blir lite leksaker från Spl Dynamics :-)
TEAM dBAkuten
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
18 mars 2014
TEAM dBAkuten
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
18 mars 2014
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-a2e4fbecb30e9321a915272a6b4b15b4_large.jpg
Lät bakväggen vila idag och gav mig på golvet istället. Bestämde mig för att sätta ett stag så att plåtarna skulle ha något att vila mot.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-800419ba6c27fb7c1dab24f07cb569fc_large.jpg
Staget skulle ligga i samma nivå som resten av ramverket, det innebar att det inte blev mycket yta att svetsa på. För att lösa det så svetsade jag dit två småbitar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-2914cc911b208cfb02127396bac996b5_large.jpg
Tanken var från början att golvplåten skulle varit delad på mitten längsgående i bilen, men det blev ett missförstånd och de skar den åt andra hållet. Därför så hade jag redan kapat till en massa vinkeljärn, tyvärr så blev dem nu lite förkorta men jag tror att det kommer att funka i alla fall.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-586b08b4043337cf5d1115e16f4d2ad9_large.jpg
Plåten på plats i bilen, dock så tog kolsyran slut så jag kunde inte svetsa dit den.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-68fc79a5fab9a3df169132e7916c12d0_large.jpg
En bonusbild underifrån.
TEAM dBAkuten
68 Inlägg
18 mars 2014
#416
Ser absolut stabilt ut! smile
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
20 mars 2014
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-c9b02fff0425a7881b9acccd575dbd28_large.jpg
Skruvade fast plåten för att den skulle ligga bra när jag svetsade den.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-3d5361424dcf885e9a2ed44d5ea32bb2_large.jpg
Självborrande skruv som Biltema sålde ut, har funkat mycket bra faktiskt. Får dock borra bort gängorna ur plåten för att kunna dra ihop plåt och ramverk.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-b4afcce855ae58670b80fa91f5fcff38_large.jpg
Hissade upp bilen lite till för att kunna svetsa underifrån.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-0e5c43d2d798eca71adec15231cc800b_large.jpg
Från sidan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-c7fa9ac30a573b6d95f440c3a4d13461_large.jpg
Smidigt att kunna hissa upp hela bakänden via bakaxeln.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-b089f06b8e836697486c1ebd708fc5a0_large.jpg
Här ser man skruvarna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-ae5bda7c18856f207f342b46f2c2f734_large.jpg
Svetsad och klar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-04f27d3caf995b690fc84b9440c110aa_large.jpg
Passade på att svetsa igen en del skruvhål i bakväggen, ska bara slipas till så det blir slätt och fint.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-41739981da481579568adff6df4a607d_large.jpg
Blev två stumpar mot bakväggen och sen ett stag i lager nr 2.
Mer än så blev det inte idag då jag hade träning.
TEAM dBAkuten
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
24 mars 2014
Stora frågan just nu är om man skall bygga något tillfälligt och tävla med bilen på Elmia eller vänta tills den är klar.
TEAM dBAkuten
9 167 Inlägg
24 mars 2014
#419
Eller sätt fart å se till att få bilen färdig till ELMIA! tongue big_smile
Öhh
272 Inlägg
24 mars 2014
#420
Frågar du mig så skynda långsamt! Jag skulle inte stressa ihop nåt utan låta det ta den tid det tar och göra bygget ordentligt
