7621
Kapa fjädrar, snabbt och enkelt?
948 Inlägg
9 oktober 2013
Hejsan, kör just nu en twingo men jag har ytterligare en twingo som behöver sänkas inför vintern då det ska va vinterbilen. Grejen är att jag har aldrig kapat fjädrar innan, har coils på min vanliga.
Någon som vill dela med sig av sina erfarenheter?
Har inte tillgång till någon bra fjäderspännare, möjligtvis biltema för 199 eller vad det är de har.. Därför vill jag att det ska vara -snabbt & enkelt-
Mvh / Rillependent
Senast redigerat av Rillependent (9 oktober 2013)
Volkswagen Polo 6r 2010 OEM+
PROJEKT-TRÅDEN
183 Inlägg
9 oktober 2013
Då jag har kapat på mina vinterbilar (Volvo 745er mestadels) så har jag bara kapat. Hållt undan fingrar och ansikte. Brukar ta ett varv i taget. Ungefär där den skall ligga i så är det enkelt att få den på rätt ställe. Sen borrar du ett hål eller något och drar fast med en slangklämma/avgasklämma så kan den inte komma ur position då du lyfter.
Men som sagt, inga fingrar imellan då det smäller till ganska bra. Håll undan ansiktet! Skivan kan gå i bitar om den hugger fast iomed att fjädern låser den.
948 Inlägg
9 oktober 2013
Kapar man uppe i fjädern eller nere?
Då syftar du på att kapa på plats med andra ord?
Upp med bilen -> däck väck -> utsträckta armar med vinkelslip i handen -> *slip* -> låg?
Ungefär så? Haha tongue
PROJEKT-TRÅDEN
183 Inlägg
9 oktober 2013
Kapar där nere ja.
Ungefär så smile Kapa inte för mkt bara tongue
Senast redigerat av Zmirro (9 oktober 2013)
948 Inlägg
9 oktober 2013
Zmirro skrev:
Kapar där nere ja.
Hur beter sig fjädern och vinkelslipen när fjädern kapas då? Och vad händer med den delen som kapas bort?
PROJEKT-TRÅDEN
183 Inlägg
9 oktober 2013
Fjädern slår ju neråt mot fjäderskålen iomed att den vill fjädra ut. Delen som kapas bort brukar lägga sig emellan och du får pilla ut den med något. Typ mejsel, kofot eller bara slå bort den smile Har aldrig varit med om att fjäderdelen som kapas bort flyger iväg iaf. Bara att skivan gått i bitar
287 Inlägg
9 oktober 2013
Kapa gör man där fjädern ser likadan ut på alla varv man ska kapa smile vissa är ju konade osv och då är det inte så lyckat att kapa, så kolla det först innan du gå loss med vinkelharry smile
948 Inlägg
9 oktober 2013
Är den lämpad för vinkelharry? smile
http://media2.mister-auto.com/monroe/stotdampare-och-fjadersats/190x200/0375550048-1.jpg
PROJEKT-TRÅDEN
287 Inlägg
9 oktober 2013
Funkar utmärkt att kapa där nere om det ser ut som den på bilden smile
948 Inlägg
9 oktober 2013
Härligt härligt! smile
Ska jag kapa med vinkelskivan liggandes eller ståendes?
Tänker på hur den avkapade änden ska vara smile
PROJEKT-TRÅDEN
287 Inlägg
9 oktober 2013
Spelar ingen större roll, man kör där man kommer åt big_smile Kapa inte för mycket i början bara smile
948 Inlägg
9 oktober 2013
Ska man inte kapa igenom fjädern med en gång då? lol
PROJEKT-TRÅDEN
183 Inlägg
9 oktober 2013
Jo, han menade att du inte ska ta för många varv så den blir för låg smile
948 Inlägg
9 oktober 2013
Ja okej smile börjar med att ta ett varv i taget smile
Tack för er hjälp!
PROJEKT-TRÅDEN
1 071 Inlägg
9 oktober 2013
Om jag kapar på plats så kapar jag igenom ca 2/3 av fjädern sätter på hjulet och släpper ner domkraften så fort det går då brukar fjädern gå av och man slipper att skivan exploderar och sätter en fin bit rätt in i handen som man får åka och sy.
Och om den inte går av när man släpper ner så kapar man lite till och försöker igen
Onödigt inlägg^^
948 Inlägg
9 oktober 2013
Ja det är ju också ett sätt smile jag hade nog använt mig av en 2-pelarlyft, och kapat alla innan jag sänkte den. Är det tvunget att den ska ner fort när man kapat 2/3 för att den smäller själv annars typ?
PROJEKT-TRÅDEN
1 071 Inlägg
9 oktober 2013
Släppa ner fort så det blir en smäll eller vad man nu ska säga
Onödigt inlägg^^
948 Inlägg
9 oktober 2013
Jahaa okej smile
PROJEKT-TRÅDEN
305 Inlägg
10 oktober 2013
inget blir bra av att kapa.
26 703 Inlägg
10 oktober 2013
Frågan jag ställer mig till är fenomenet "det är ju bara en vinterbil"..men..ska det vara skillnad på säkerheten i vinterbilar kontra bilar man kör "sommartid", eller så kallad övrig tid?
