7046
Akut Olje lampan lyser!
60 Inlägg
10 oktober 2013
Hejsan, Nu har jag ytterligare ett problem
Bmw 518 Jag lät den stå i cirka 3 veckor pga, renovering. (Inte motormässigt).
Så då när jag vart klar rullade jag ut bilen ur garaget och den startade och gick jämt.
men till min förvåning slutade ej Olje lampan lysa. Så då tänkte jag att jag måste ha snedragit bulten är dyl
till Oljefiltret. Men nej det var olja där i. (ungefär halva) så jag tänkte den smörjer ju då antar jag.
så jag körde en sväng och stannade vid huset och då skruvade jag lös topplockskåpan och då
var det ingen Olja dära. Motorn är m40b18 tror jag den heter.
Och är tacksam för svar!sad
773 Inlägg
10 oktober 2013
kollat olje nivån?
Senast redigerat av tvedberg (10 oktober 2013)
60 Inlägg
10 oktober 2013
Jo den är bra, Rikt med olja har nyss bytt olja smile
Vettemannen
10 oktober 2013
Oljepumpen kanske är paj eller så kan det vara oljetrycksgivaren som gett upp.
/Benny
60 Inlägg
10 oktober 2013
/Benny
Nu har jag provat att tömma och fylla i oljan igen. Körde 200 meter och tbax, lätt den stå på tomgång.
Jag öppnade motorhuven och drog av Olje påfylningslocket och då märkte jag att det var tryck där i. Är det olje tryck då? Och så kanske det är givaren som spökar så den lyser i panelen?.lol
Vettemannen
10 oktober 2013
Linuspw skrev:
/Benny
Det behöver inte vara oljetryck i motorn för att det ångar och ryker ur oljepåfyllningen. Jag har oljetrycksmätare på Vetten så man ser hur mycket tryck det är i verkligheten och inte bara tryck eller inte tryck som lampan indikerar.
/Benny
537 Inlägg
10 oktober 2013
Är det röda eller gula oljelampan som lyser?
Röd = Oljenivå
Gul = Oljetryck
Sen kan du ha oljetryck ändå, men kanske inte rätt/tillräcklig oljetryck...
MVH / Martie
:: MartieCars.com ::..:..::.
Vettemannen
10 oktober 2013
Röd = Oljenivå
Gul = Oljetryck
MVH / Martie
Låter som det ska vara tvärtom men jag kan ha fel. Gult brukar betyda info och rött brukar betyda fara.
/Benny
60 Inlägg
10 oktober 2013
Vettemannen skrev:
Röd = Oljenivå
Gul = Oljetryck
MVH / Martie
/Benny
Det är röda, haha... på oljestickan så visar han lite över max smile
Går ut och tömmer lite så återkommer jag.
Senast redigerat av Linuspw (10 oktober 2013)
537 Inlägg
10 oktober 2013
Vettemannen skrev:
Röd = Oljenivå
Gul = Oljetryck
MVH / Martie
/Benny
Ja du, det är ju jag som inte är helt frisk i huvudet! Visst är det tvärtom! wink
MVH / Martie
537 Inlägg
10 oktober 2013
Linus, vad kör du på för viskositet på oljan?
MVH / Martie
60 Inlägg
10 oktober 2013
MVH / Martie
jag kör 10w40
Det som hände nu
Tappade ur lite olja
Körde 1 km totalt
och när jag började komma in på gården så började det gnissla så jag slog av bilen iaf smile
537 Inlägg
10 oktober 2013
Ajdå inte bra, då är det nog oljetrycket, som det låter enligt din beskrivning.
Tänkte mest på om du körde med för tjock olja... men 10w-40 är ok.
Ja du, jag har dessvärre inga fler tips än att försöka byta pumpen, du kanske ska höra dig för om det finns fler party trick innan ingreppet.
MVH / Martie
Vettemannen
10 oktober 2013
Linuspw skrev:
MVH / Martie
jag kör 10w40
Det som hände nu
Körde 1 km totalt
Jag påstår inte att det är pumpen men det låter nog tyvärr som att det är den som gett upp.
/Benny
60 Inlägg
10 oktober 2013
Vettemannen skrev:
Linuspw skrev:
MVH / Martie
jag kör 10w40
Det som hände nu
Körde 1 km totalt
/Benny
Vars sitter pumpen?, Är den svår att ta lös?
Vettemannen
10 oktober 2013
Linuspw skrev:
Vettemannen skrev:
Linuspw skrev:
jag kör 10w40
Det som hände nu
Körde 1 km totalt
/Benny
Den sitter till 99% i motorn under oljetråget.
/Benny
Evildan
10 oktober 2013
Hur länge i kilometer/tid har du haft motorn igång med lysande oljetryckslampa?
Oljepumpen sitter i oljetråget precis som Benny skrev.
Pumpen är inte svår att ta lös, skruva bort oljetråget så sitter den där.
60 Inlägg
10 oktober 2013
Aprox runt 10 minuter motorn hann då gå varm smile
okej ska kika på det imorgon då smile
Evildan
10 oktober 2013
Har du nu en 7jvl tur är det bara oljepumpen som låter illa.
Töm ur oljan och se om det glimmar i den.
Jag förutspår tyvärr större motorskador då lager och cylinderlopp med mera kan ta väldigt mycket stryk utan oljetryck/flöde. Jag hoppas dock att jag har fel.
orginal är för gubbjävlar
296 Inlägg
10 oktober 2013
har du riktigt otur så kan de va ramlagrena som börjar ge sig därför du inte får oljetryck...
hellre pallbocks kung än trailer queen
