6976
Audi A4 tdi -98 drar vatten:/
44 Inlägg
23 oktober 2013
Som rubriken lyder så "drar" min Audi vatten eller rättare sagt vatten försvinner:S det droppar inget under bilen vad jag har sett men det försvinner i expantionkärlet.
Vad kan det vara? Blir galen snart!!
Tacksam för svar:)
Vila i frid, pappa..
517 Inlägg
23 oktober 2013
Lyft på oljelocket, ser oljan "gräddig" ut är det förmodligen en trasig topplockspackning eller nåt med toppen iaf.
Även om den ser schysst ut kan det ändå vara där felet sitter.
Det kan ju läcka in till en cylinder så vattnet följer med avgaserna ut, eller så kan det vara en spricka i toppen.
Ett enkelt sätt att kolla om vatten och komp "samsas" är att skruva av locket på expanstionskärlet och lukta om det luktar avgaser där när bilen är igång.
44 Inlägg
23 oktober 2013
Inget vatten i oljan eller under locket,och den skenar inte iväg i temp eller nåt sånt heller:/ ska skruva och lukta i expantionkärlet imorgon:)
44 Inlägg
23 oktober 2013
Det ryker inget om "avgaserna" heller
Avstängd
10 388 Inlägg
23 oktober 2013
I vilka mängder försvinner det?
Det -kan- vara så enkelt som att oringen på locket till expansionskärlet inte håller helt tätt, det kan också vara så betydligt mycket mer "avancerat".
44 Inlägg
24 oktober 2013
Får fylla en halvliter varannan vecka ungefär.. Ska ta mig ett kik på skiten idag tänkte jag..
44 Inlägg
24 oktober 2013
Så kan köra i 2 veckor sen måste jag fylla på vatten
485 Inlägg
24 oktober 2013
kollat vattenpumpen så den inte läcker ?
44 Inlägg
25 oktober 2013
Droppar inget under bilen,allt är tätt:/ bytte kamrem för 1200 mil sen men ej vattenpumpen så det kan ju va den som spökar:(
