7137
Något i motorutrymmet gick sönder V70 GLT - 98
65 Inlägg
29 oktober 2013
Hejsan!
Här om dagen när jag skulle få igång en annan bil med startkablar så började det plötsligt att pysa rejält från något i motorutrymmet på min bil. Min bil stod på tomgång och startkablarna var kopplade rätt. Tänkte först att det kanske trots allt blivit kortslutning och att någon cell i batteriet sprack, men det är helt och fint. Nästa tanke var att någon kylarslang gått av eller att kylaren spruckit, men det ser helt och fin ut och nivån ligger rätt i expantionskärlet. Min tredje tanke var att något rör till ac:n frusit sönder (Har nämligen lagt märke till att de blir helt vita av is...Men det är kanske normalt?) Dock verkar ac:n fungera... Så nu frågar jag er om ni har någon idé på vad det kan vara. Kan tillägga att när molnet lagt sig så syntes där en grön gegga mitt emot kylfläkten fast strax under. Samt även att jag hört ett konstigt vinande ljud under huven ibland, typ som ljudet av en elmotor som varvar upp och ner i några sekunder, men det är inte kylfläkten...
Tacksam för svar
Evo raggare
386 Inlägg
29 oktober 2013
Är det grön gegga så är det garanterat AC vätskan. Kolla igenom rör/kablage för AC:n. Hände liknande på en kompis bil då ett rör sprack och det pyste ut massa AC gas och tillslut vätska
Mitsubishi Lancer Evolution III 790HK/830NM
Mitsubishi Lancer GTi [MDS-Edition]
Tack till: WiTune, Flanders Motorsport, BDS Skara Motor, Mitsubishi Härene bil, Mrtuning.se, Robban Stroker, David Rudhem, LG-Speed
65 Inlägg
29 oktober 2013
Okejokej tackar för infon smile Får ta och trycktesta systemet.
