7251
Volvo 744 1988 vill ej tända.
PFP Crew
220 Inlägg
30 oktober 2013
Tjenare har då ett problem med nye bilen den från fram soppa med den tänder ej har lh2.2 system alltså den med givare vid kamaxeln har testat byta tändkablar tändstift tändmodul tändspole fördelar lock och rotor och även hela den plattan som går in i kamaxeln som givaren sitter på även förbättrat jordningen till hela motorn men inget funkar får ändå inte nån tändning så nu behöver jag eran hjälp mvh Jakobsson
Senast redigerat av jakobsson740 (31 oktober 2013)
Pink Flesh Pullers Familia
6 740 Inlägg
31 oktober 2013
prova byta styrenheten till tändningen, sitter bakom pedalkåpan vid rattstången, du kan även kolla så du har spänning till tändspolen vid tändningsläge o startläge tongue
Du är liv
PFP Crew
220 Inlägg
31 oktober 2013
har kollat spänningen vid spolen o det är det
762 Inlägg
31 oktober 2013
http://jagrullar.se/forum/viewtopic.php … mp;t=57034
Kolla på denna tråden och se ifall du kan hitta något användbart smile
Dock handlar tråden om en 240, men styrsystemet i sig är ju precis samma smile
Senast redigerat av Garagemuppen (31 oktober 2013)
210 Inlägg
31 oktober 2013
Testa koppla ur lamdan
Drive It Like You Stole It!
Raggar Vargen
6 740 Inlägg
31 oktober 2013
Garagemuppen skrev:
http://jagrullar.se/forum/viewtopic.php?f=14&t=57034
tyvärr inte tongue
240 740 med lh 2.2 har olika tändsystem
Du är liv
6 980 Inlägg
