7274
Hjälp med grenrör/avgas Skoda Octavia LX 1,6 1997
8 Inlägg
31 oktober 2013
Har ett ganska stort problem för mig, därför vänder jag mig till er som kan detta.
Min bil låter nämligen mycket under grenröret/avgas-anslutningen till avgasröret.
Pilen indikerar bulten som gått sönder.
Frågan är nu, vad är det för något jag måste byta ut ?
Det jag ringat in med rött är bulten sönder på höger sida.
Tack på förhand
mvh Damir
https://www1.garaget.org/gallery/images/28/27267/27267-4710655c6739cc09aeb3ad55b8ec502c.jpg
604 Inlägg
31 oktober 2013
Är bulten av så får du byta ut den. Förstår inte frågan?
Luktar det skit och smakar det skit, då är det nog skit!
2 253 Inlägg
3 november 2013
Han vet inte hur man får bort en bult utan skalle eller del utanför den yta som bulten sitter i, förstår du väl.
Jag brukar plocka loss avdragna bultar så här:
Lägger en mutter med något större hål ovan på resterna av bulten, eller där den sitter i godset.
Svetsar med en MIG-svets rakt in i den avdragna bulten och fyller sedan invändigt mutterns hål.
Slutar svetsa och väntar till muttern blir mörkröd och klipper sen till rakt in med en hammare.
Simsalabin, så går det att skruva ut resterna av den avdragna bulten, även om den var fastrostad. Har aldrig misslyckats.
Det som hände är att när du klipper till den varma bulten, så komprimeras den något av de relativt kalla gängorna i det stycke som bulten sitter i. Sen när allt svalnat,ja då kommer bultresterna snällt o lätt ut.
Mycket snabbare, säkrare och bättre än att borra med mindre borr och sen försöka gänga ut resterna med sk grispitt.
http://www.garaget.org/forum/help.php#smilies
Smidd i rostigt stål
933 Inlägg
3 november 2013
det var ett snyggt knep och sjyst att dela med sig. Har aldrig hörrt med denna metod faktiskt. Skall ha det i åtanke i framtiden smile
*** Riktiga bilar har bakhjulsdrift, framhjulsdrift är enbart på gräsklipparn ***
