7275
Nissan Primera 2002 startar ej
44 Inlägg
1 november 2013
Startmotorn går runt men det verkar som motorn inte får någon soppa.
Någon som vet vad det kan vara bilen bara dog helt plöstligt i en rondell ungefär som man får motorstop pga fel växel. Vad kan det tänkas vara?
88 Inlägg
1 november 2013
Svårt att säga, kolla tändningen, gnista på stift? På bränsle bryggan sitter det en ventil, likt däcksventilen. Vrid på tändningen och tryck in ventilen så ser du om du har något bränsletryck. Om inte kolla bränslepumps relät
Kolla in projekttråden om mitt nybygge av en 461 Big block kompressor motor
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=281759
44 Inlägg
1 november 2013
Ok får prova det tror nämligen pumpen lagt av för stift och alla tändhattar ser bra ut.
