7251
Volvo 740 gle startar inte efter demontering av topp
1 Inlägg
8 november 2013
hej, hoppas på att ni kan hjälpa mig med ett litet problem.
min kompis volvo 740 GLE började gå kasst. så vi rev ner toppen på den för att kolla om de va en ventil som inte höll tätt eller liknade. men det var det ej. De visade sig vara den lilla pinnen på kamdrevet som gör att drevet inte snurrar runt utan håller sig kvar på kamaxeln. så vi borrade ur axeln och satte dit en ny. moterade ihop allt igen precis som den var innan. vi har såklart nollat motorn ovs ställt in allt som det ska vara. men bilen startar inte?
vad kan felet vara? Motorn är en b23e med mekaniskt insprut.
Bilen har gnista och soppa. kammen står rätt osv. några idér på vad det kan vara?
MVH
509 Inlägg
8 november 2013
Startar den på startgas?
6 056 Inlägg
8 november 2013
Kollat hur tändningen står så den inte tänder fel?
Jag hoppas ni använde en ny topplockspackning vid montering då den inte går att återanvända.
Rubriken på din tråd är lite småkul då det är ganska självklart att bilen inte startar utan topp wink
6 980 Inlägg
8 november 2013
Om motorn får både soppa och gnista så kan den inte vägra att starta...Det gäller bara att gnistan kommer på rätt ställe. Har du kollat tändläget?
