7355
Droppar riktigt mycket olja från bilen!!
146 Inlägg
10 november 2013
Hej på er alla!
Köpte mig en bil igår, en saab 9-3 aero 2002.
Provkörde den och allt va frid och fröjd, verkade inte vara några som helst problem med den.
Parkerade bilen efter cirka 2 mils körning. Gick sedan ut till bilen på kvällen, två timmar sedan, och såg en RIKTIGT stor oljefläck på backen. cirka 30x30 cm stor var fläcken. Det hade verkligen runnit olja.
Det var på höger sida om bilen , häger fram. Nästan vid framhjulet. (höger om man sitter i bilen)
Blev riktigt skraj, kollade oljestickan, det såg bra ut. Startade motorn, lät den bli varm, kände på oljan som droppade. Den var inte ens ljummen. Så jag tippar på att det inte är motorolja?
Men vadfan kan det vara för olja??
Har inte haft möjligheten att hissa upp bilen och titta, har dock kollat under bilen, och ser att det kommer ifrån någon plastkåpa som går att skruva bort.
Tacksam för all hjälp!
860 Inlägg
10 november 2013
kan vara styrservo olja lr växellåds olja... kolla vad oljan har för färg... röd lr grön brukar styrservo oljan ha och även växellådan kan va röd lr brun....  kan vara nån slang som läcker lr nån anslutning....
kolla om de läcker olja från turbo returen lr oljetråget med...
146 Inlägg
10 november 2013
Det är inte växellådsolja, det är inte servoolja,
Tycker det ser ut om motorolja, men det ser ju bra ut på stickan... Och det har läckt ut en jävla massa nu tongue blir att hissa upp bilen imorgon och ta reda på vad fan det kan va
860 Inlägg
10 november 2013
hahahah okej men isf borde du ju se att det minskar med olja på oljestickan isf.... och va så jobbigt att din vevhus ventilation är igentäppt och då trycker den ut olja mellan motorn och lådan från vevaxel packboxen....
brukar bli så när man inte byter olja ofta och byter vevhus ventilation... och du har ju säkert T7 motorn i den där bilen så då måste du kolla om dom har uppgraderat vevhus ventilationen så det inte sitter gamla för den är totalt skit....
146 Inlägg
10 november 2013
Om du hade läst så skrev jag att det inte minskade någon olja på stickan tongue Oljenivån är som den ska
26 713 Inlägg
10 november 2013
Vad är det för färg på oljan?
146 Inlägg
10 november 2013
svart
26 713 Inlägg
10 november 2013
fr0lle skrev:
svart
Om det är svart olja så kan det ju inte vara från så många andra håll än växellådan - dålig växellådsolja - eller motorn.
111 Inlägg
11 november 2013
Är 9-3an en NG eller OG?
Allt är möjligt, även det omöjliga!
498 Inlägg
11 november 2013
Det är inte vatten på backen och när oljan hamnar på vattnet ser det mycket ut.
Jag är född i en seriekrock. i en rondell, en kväll, me öppna spjäll.
604 Inlägg
11 november 2013
30x30 cm är typ lika mycket som än 6:a jäger när det får ligga en stund på backen. Läckande slangar till oljekylet kanske, rätt vanligt.
Luktar det skit och smakar det skit, då är det nog skit!
