7371
Startar ej, Saab NG 900
Los geht's, Schumacher
1 510 Inlägg
13 november 2013
Bränslepumpen la av, så den byttes. Rullade 20 mil men nu startar den ej. Pumpen fungerar.
Ska ta upp pumpen och kolla om ej någon slang lossnat efter montering. Byttes till bränsetålig slang.
Ska kolla om det kommer bränsle vid fuelrail, samt kolla om det finns gnista, samt testa starta med startgas.
Tändkasett är ca 2 år, tändstift ca 5 mån.
Vad kan det spöka?
Tack!
En riktigt bra tävlingsbil måste falla i bitar efter målgången - Michael Schumacher
Intresserad av att besöka Chernobyl och Pripyat? Kika på länken nedan:
https://www.youtube.com/watch?v=KFwNEut9iyE
R1 driver!
5 128 Inlägg
13 november 2013
Rör varvräknaren sig när du kör den på startmotorn? Om inte - byt då vevaxelgivaren.
1 510 Inlägg
13 november 2013
Har hört att den ska ej röra på sig...
R1 driver!
5 128 Inlägg
13 november 2013
Min rörde sig vad jag kan minnas. Och fick även tipset att om den inte rör sig så är det antagligen vevaxelgivaren. Men du kan ju gå ut och testa, så vi åtminstone kan utesluta den teorin. smile
1 510 Inlägg
13 november 2013
Den rör sig ej, men rörde sig ikke för ca en vecka sedan. Efter pumpbyte så rullade den fint i 190km. Hade vevgivaren varit kaputt så hade den väl inte rullat dessa mil?
Köpingsbo i exil
507 Inlägg
13 november 2013
Går pumpen? Startar bilen på startgas?
1 510 Inlägg
13 november 2013
Pumpen går, ska testa med startgas imorgon
