13567
Gnisslande bromsar.
76 Inlägg
17 november 2013
Tjena, har sedan en tid haft problem med gnisslande bromsar, det gäller fram på min 740.
Började för ett par månader sedan, allt ser bra ut skivorna är fina de gamla beläggen var fina men bytte ändå ut dem.
Trodde att de nya beläggen skulle "slipa" skivan så det försvann men de inte gjort.
Vad kan vara problemet?
6 740 Inlägg
17 november 2013
mina bromsar fram gnisslade också satan speciellt efter lite längre turer. då hade jag nya skivor o kossar.
sen efter ett tag tröttna jag o bytte oken o då var dom tysta wink
Du är liv
1 938 Inlägg
17 november 2013
Ta ner och rengör glidytorna, fetta och sätt på antiskrik-grejj på beläggen så bör det väl försvinna.
2 253 Inlägg
17 november 2013
Jo, det är i regel inte bromsskivan o klassen som gnisslar, utan mellan baksidan av klossen och bromscylinder samt  bromsklossen och caliptern (del av glidoket som ligger mot kloss).
Ny skrikplåt och eller bara kopparpasta, dämpar vibrationerna.
Ny skrikplåt är alltid bra ur en annan synpunkt. En gammal är nämligen bucklig och trycker s a s klossen hela tiden mot skivan med högre bränsleförbrukning som följd och att det sliter ut klossarna i förtid.
Det finns klossar med en slags gummimassa på baksidan. Då ska Du inte ha någon skrikplåt alls, ej heller kopparpasta.
