7399
Volvo 945 startar ibland...
1 Inlägg
22 november 2013
Volvo 945
Motor: B230ft
Tjena, har ett problem med min volvo, första gången jag startar bilen på dagen så går den igång utan några problem, men när jag ska starta bilen igen när motorn ligger på normal temperatur så kan det hända ibland att den inte startar, den tänder som den ska. Då brukar jag vänta ett par minuter innan jag provar igen då kan den gå igång och ibland så måste jag vänta lite till innan den startar. När motorn är kall så går den alltid igång.
Det jag har bytt:
Tändstift
Rotor/Fördelare
Har också gjort en mätning på tändkablarna och dom är som dom ska.
Bilen ligger också på ganska ojämn tomgång.
Kan det vara startmotorn som ska bytas isåfall?
/Tacksam för svar.
3 346 Inlägg
23 november 2013
Tjena!
Kan möjligtvis vara tempgivaren som strular.
Testa med att byta den, kan inte vara så värst dyrt.
6 740 Inlägg
23 november 2013
har haft samma typ problem med min 740 men den gick alltid igång när den var varm efter kanske 10-15 sekunder på starten. o då var det spridarna som a dåliga o inte tålde värmen så bensinen som va kvar i spridarbryggan läckte igenom spridarna o surade ner motorn tongue
Den startade alltid fint på morgonen men om man lät den stå till eftermiddagen o solen legat på så va den tjurig igen.
Du är liv
