6116
motorn varvar ner vid gaspådrag?
montör och hobby mekaniker
2 672 Inlägg
13 november 2006
som rubriken lyder!? vad är det för fel då? när jag köpte bilen så sa en polare att den drog tjuvluft.. men ja gkan itne hitta nånstans den gör det! någon som vet något om det? skulle vara snällt!
MVH
Jonas Båge
mk1.se gtiklubben.nu
Live the life you love, RIDE ON.
1 453 Inlägg
13 november 2006
Låter troligt att den drar tjuvluft någonstans, åk till en verkstad och be dem provtrycka systemet så får du snabbt veta var felet ligger.
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
2 672 Inlägg
14 november 2006
har provat med startgas nästan överallt! utan att den varvar upp, vart sitter alla slangar man ska spraya startags på? har tatt alla efter LMM och insug å sånt på den sidan..
Jonas Båge
Mental retard :D
98 Inlägg
15 november 2006
låter som luft som sagt men kolla så du har ordentligt tryck på soppan så det inte e det som e felet istället
FRA Var har jag lagt mina blåa byxor ???
2 672 Inlägg
15 november 2006
soppa pumpen är ganska så nybytt! den pajja i våras nångång! så den hoppas jag inte att d e, men det kan inte vara så att tändkablar å stift är boven til det? och att den drar luft..
Jonas Båge
