7410
Wrx 01 motor bludrar vid turbo
26 Inlägg
23 november 2013
Tjenare ! Har en Subaru impreza WRX 01 som har gått hur fint som helst tills igår!
När jag gasar så turbon börjar ladda så är det som hela bilen motorbromsar kraftigt och att motorn börjar gå ojämt! den laddade tidigare 1.5 men nu så laddar den bara 1 och går välldigt dåligt ! Vi har öppnat motorhuven och gasat och då kan man höra att turbon jobbar och det låter som vanligt från turbon.
Märkte igår när jag öppna motorhuven att den kom varmluft utsprutande uppåt från där luftfiltret sitter så börjar ana att det är nått sånt!¨
Någon som har nån ide om detta problem?
Kolla gärna in mina bilar och betygsätt !
196 Inlägg
23 november 2013
Har du kollat laddluftkylarens slangar till turbon samt till själva IC:en?
26 Inlägg
23 november 2013
Nej faktiskt inte ! tack för tipset får ta och kolla på det!
196 Inlägg
23 november 2013
Om allt nu skulle sitta på plats så skulle jag säga grenrörspackningen har gått.
26 Inlägg
23 november 2013
Började faktiskt fundera på någon packning för öppnade huven igår så såg jag att det spruta varmluft från turbo sidan uppåt under kylaren typ !
26 Inlägg
23 november 2013
Hitta felet! stort hål på IC röret ner till turbon!
196 Inlägg
23 november 2013
Kanon, bara och byta!
26 Inlägg
24 november 2013
Min kompis hade en liggandes ! Dock så körde jag ner till affären efter vi bytt och nu så går den inte alls bra ! Man startar den så låter det som en gammal disel och så fort man gasar så dör den och den svartryker som f a n ! Så det känns som att det är dax för motor byte snart hmm
196 Inlägg
24 november 2013
Det kan vara så att turbon är slut just för att du har kört runt med defekta IC anslutningar, turbon gillar inte stekhet laddluft. Eller så kan packningen till turbon gått.
Senast redigerat av Miniblock (24 november 2013)
26 Inlägg
24 november 2013
Okej! märkte att det läckte luft mellan turbon och downpipen så får kolla på det !
4 824 Inlägg
24 november 2013
ställ frågan på www.subaruclub.se/forum där är det säkert någon som har en bra ide om vad det kan vara.
Mvh Christian
