7367
Volvo Xc70 Temp Problem
57 Inlägg
23 november 2013
hej jag har en Volvo xc70 2003 får temperatur när jag kör men det tar en stund. Men när den får stå på tomgång en stund så går temperaturen ner väldigt mycke.
vad kan vara fel?
196 Inlägg
24 november 2013
termostat möjligtvis.
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
24 november 2013
Termostaten! Enkel att byta på din också
57 Inlägg
24 november 2013
tack för svar får kolla på den, men när man byter termostat måste man byta hela huset med termostat eller kan man bara byta själva termostaten?
46 Inlägg
24 november 2013
Bara själva termostaten.
4 824 Inlägg
24 november 2013
det beror på årsmodell, kommer inte riktigt ihåg när man bytte men det är runt den årsmodellen du har, på äldre så byter man bara termostaten medans på nyare så måste man byta hela huset då det inte går att köpa termostaten löst till dom.
ser den ut så här så byter man bara termostaten
http://www.bildelsbasen.se/global/images/image.php?src=/mnt/newftp/116/bil/lgnr/4385(1).jpg&width=370&height=
ser den därimot ut så här måste man byta hela huset
http://www.bildelsbasen.se/global/images/image.php?src=/mnt/newftp/113/bil/lgnr/346096_1.jpg&width=370&height=
Mvh Christian
