7174
B230f problem, blöddrar/ går illa
14 Inlägg
25 november 2013
Hej! Har problem med min b230f.. När den är kall så startar den och går fint på alla fyra osv.. Men efter 3-5min på tomgång så börjar den gå något ojämnt på tomgång för att sedan nästan dö. Om man varvar så blöddrar den som om den fick för lite bränsle/ för mycket luft. Bilen går då riktigt illa.. Vad kan det va?
Har bytt:
Olja + filter
Bränslefilter
Tändstift + kablar
Tacksam för svar, vore skönt att få den fungerande så fort som möjligt då jag är beroende av den!
762 Inlägg
25 november 2013
Har bytt:
Olja + filter
Bränslefilter
Tändstift + kablar
Testa att lossa på kontakten till Luftmassemätaren, om bilen går bättre så är LMM:n trasig smile
14 Inlägg
25 november 2013
Jag har testat detta och även en annan LMM. Det skumma är att när bilen är kall så startar den bra med vilken som och sen kan den gå ett tag.. När den sen börjar gå dåligt och jag lossar på kontakten så är tomgången jämn?
The one and only
1 091 Inlägg
25 november 2013
2 trasiga luftmassemätare?
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
14 Inlägg
25 november 2013
Den andra LMM fungerar prima i polarens bil så vill nästan utesluta det eller kan man det?
762 Inlägg
25 november 2013
Hmm, det låter som om man kan utesluta det.
Men testa ändå en gång till att dra ut kontakten när motorn är varm. smile
Har du rätt tändstift? Farsan bytte tändstift på en 740 vi hade en gång. Vi hade ett par tändstift liggandes i garaget och satte in dem,  och bilen gick rätt dåligt efter det.
Förresten började bilen gå dåligt innan eller efter att du bytte stiften?
Jag vet inte men det kan kanske vara tändspolen också?
Senast redigerat av Garagemuppen (25 november 2013)
14 Inlägg
25 november 2013
Den började gå dåligt innan det.. Köpte riktiga stift så det är inte nått fel på dom iallafall eller såg fina ut efter att ha skruva bort och kollat igen. Är sjukt konstigt iallafall för den går verkligen bra när den startar eller går men sen verkligen skit?!
Har inte kollat tändspolen men känns som om den borde gå kasst hela tiden då?
762 Inlägg
25 november 2013
Då kan vi utesluta stiften i alla fall.
Ja det är konstigt faktiskt. hmm
Min morfar har en gammal SAAB 900 som går hur fint som helst när den är kall och när den hade blivit varm så stendog den, och den gick inte att starta. Men väntade man tio minuter så startade den utan problem. smile Efter att han fick bytt tändspole så har den gått fint smile
Jag har också läst på andra forum om bilar med liknande fel, och då har det oftast varit den som krånglat. smile
14 Inlägg
25 november 2013
Kan testa med annan tändspole under morgondagen förmodligen. Men ska känna ifall min blir riktigt varm innan för annars borde det inte va tändspolen känns det som?! Kan det va något annat man bör utesluta/ kolla?
948 Inlägg
25 november 2013
tempgivare för styrboxen som är kass?
14 Inlägg
30 november 2013
Kan det va hela styrboxen som är kass? Fick nämligen bilen körbar i nån timme (på ny-snö) utan problem men när vi tänkte åka och käka något så ville han inte va med mer, började köra ändå men insåg rätt snabbt att det inte skulle gå så ryckte då ur LMM kabeln och då var tomgången bättre än någonsin.. Varvade man försiktigt upp så gick det köra så  med jämt varv hela vägen hem till garaget.. Så någon som vet vad det kan va iome att den fungerar som den ska ibland men ibland inte? hmm
948 Inlägg
30 november 2013
Kolla felkoder?
14 Inlägg
17 januari 2014
Börjar nu bli galen! Har under senaste tiden bytt i princip allt men utan större framgång. Dock fick jag nya felkoder igår av någon anledning? Fick då 231 och 232 vilket ju tyder på lamdareglering för mager/ fet..
Har nu testat/ uteslutit bl.a. sopparelä och dom flesta givarna. Kan det vara lambdasonden som är kass? Iome att den går fint kall men varm riktigt illa (lamdasonden är väl inte aktiv förens vid 315'c)?
6 980 Inlägg
17 januari 2014
Om felkoden säger lambdareglering så byt lambdan!wink
1 677 Inlägg
17 januari 2014
Tempgivaren till boxen som är sönder förmodligen, hade samma problem med min gamla 740
111 Inlägg
18 januari 2014
jaka54 skrev:
Det behöver ej ha med lambdan att göra smile
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
18 januari 2014
Tempgivaren i bakkant av toppen. Jättevanligt fel som visar sig på det sättet du beskriver
14 Inlägg
21 januari 2014
Skall testa att byta den under morgondagen om jag hinner.. Återkommer med resultat
14 Inlägg
27 januari 2014
Har nu bytt den tempgivaren, knacksensorn och lambdasonden och bilen går nu sämre än innan och går dåligt nästan direkt.. Fick även nu efter bytet felkoden 1-2-3 vilket betyder att fel/ ingen signal från tempgivaren? Är riktigt lack på den nu. Känns som jag har bytt i princip allting som kan fela på den här motorn.. Eller?
762 Inlägg
27 januari 2014
Kolla igenom detta PDF dokument och se ifall det kan hjälpa något.
http://www.240.se/service/felsok_insp.pdf
