7323
Motorlampan lyser Saab 95.a 2000
583 Inlägg
28 november 2013
Hej! Har en Saab 95 00.a turbo 229 hk.
Under körning så börja motorlampan lysa och antisladd systemet har gått i off läge.
Varv stoppet ligger tydligen på 2500 varv nu?:s
Är ny turbo i den och olja och filter.
Bilen har dock gått lite konstigt vid gaspådrag. Trodde någon motorkudde va dålig men alla är nu nya:/
Tips? Är inte så inne på Saab ;p
117 Inlägg
28 november 2013
Vevaxelgivaren eller tändkasseten sätter jag mina pengar på!
Går det att sätta på antisladdsystemet igen eller är det avstängt hela tiden?
583 Inlägg
28 november 2013
Glömde säga att på tomgång nu så ligger den på ca 500 varv men kör man så äre inga konstiga ljud eller så..
Saab älskare!
4 597 Inlägg
28 november 2013
börja med o läsa ur felkoden, men det kan va backventiler till evap, tändstift, tändkasett, vevaxelgivare, lmm så du behöver nog en felkod då din bil har gått i limp home
583 Inlägg
28 november 2013
Går inte få igång antisladd systemet. Har tryckt på knappen
583 Inlägg
28 november 2013
Okej. Ska få låna en senare ikväll. Får se vilka koder man får
583 Inlägg
28 november 2013
Finns det något relä som kan ha något med detta och göra? När jag vrider på nyckel och innan bilen startar så låter det som ett relä som klicka och högt tre fyra gånger sen blir den tyst?hmm
Detta ljud är nytt..
Kommer tydligen från gasspjället? neutral
Senast redigerat av bengan87 (28 november 2013)
Köpingsbo i exil
507 Inlägg
28 november 2013
Ja din bil har gått i "LIMP home mode", då klickar det så som du beskriver.
Läs ut din felkod, åtgärda felet och efter det återställer du spjällhuset rent mekaniskt och raderar felkoden.
För återställning av spjällhuset -> http://www.youtube.com/watch?v=wr_CmGp20mk
