7365
Subaru Impreza -00 Gt 2.0 går ryckigt och dör
1 Inlägg
6 december 2013
Hej.
Min Gt 2.0 -00 har börjat bråka. När jag kör bilen så slutar den att varva då jag trycker på gaspedalen sen helt plötsligt så varvar den igen och håller på så och går ryckigt som tusan. Jag får även motorstopp titt som tätt under körningen.Vid motorstopp så är det bara stänga av och starta bilen igen så kan man köra 100-500 meter till innan nästa motorstopp.
Ironiskt nog så uppkom problemet på väg till Subaru då jag skulle hämta en annan del så en av deras mekare provkörde bilen och sa stensäkert att det var LMM som krånglade. Den är nu bytt och problemet kvarstår.
Hjälp!
Edit: Bilen får inte motorstopp på tomgång. stod säkert i 10-15min på tomgång när jag rengjorde den från all snö idag. Problemet uppstod efter bara 50m.
Senast redigerat av Pysko (6 december 2013)
3 346 Inlägg
7 december 2013
Kolla efter läckor i slangar och vakuumslangar.
