8724
Koppla extra backljus på dimljus sladdarna?
908 Inlägg
8 december 2013
hej. va ute igår och lekte i snön och filmade bak med gopro när polaren åkte pulka efter. men man ser ju inget alls när det är mörk och behöver koppla in extra backljus lampor. har en sån här http://www.jula.se/extraljusramp-602004 och tänkte koppla 3 av lamporna för den ena e sönder. kan jag koppla dem på dimljuset? ska bara användas när ja e ute och leker. sen hur det ska fästas vet jag inte. vill kunna plocka bort det lätt så de inte e fast alltid.
Senast redigerat av davidklang (10 december 2013)
Legitimerad besserwisser
921 Inlägg
8 december 2013
Om du har takräcke på bilen kan du väl hitta på en anordning där. Kablage kan du sätta direkt på batteri (med säkring) och strömbrytare i bilen.
(jag är ingen expert, men du kanske behöver ett relä.)
Senast redigerat av Bebben (8 december 2013)
908 Inlägg
8 december 2013
har tyvärr inget takräcke. räcker de inte ja kopplar de via dimljus och sätter säkring?
21 761 Inlägg
8 december 2013
Den där rampen har 65 W lampor enligt texten, i så fall kommer 3 st att dra 195 W och det är knappast kablarna till dimbakljusen dimensionerade för (troligen inte säkringen heller). Du får sätta ett relä som styr rampen och dra matningskabel+säkring från batteriet. smile
908 Inlägg
8 december 2013
oki tack. ngn ide hur jag ska fästa det? det ultimata hade vatt ngn  kraftig magnet fäst på varje extra ljus så kunde man bara satt de på bagagluckan lr ngt och sen slängt in de i bagaget när man inte använder det.
21 761 Inlägg
8 december 2013
Har tyvärr ingen bra ide om montering. hmm
908 Inlägg
10 december 2013
tänkt såhär nu. dimljus fram använder jag inte, inte ens inkopplat och dimljus lamporna e på 55W st och mina extra ljus var oxå på 55watt. så då borde de inte va några problem med att koppla in 2 extraljus på dem sladdarna istället för dimljus eller ?
21 761 Inlägg
10 december 2013
Det borde fungera. Lite extra spänningsfall blir det eftersom du får dra kablar ända framifrån, den teoretiska förlusten kan hamna runt 0,3-0,4 V om du använder 1,5 mm2 kablar. Inget dramatiskt egentligen, men kan vara bra att veta. smile
908 Inlägg
11 december 2013
har köpt kablar relä och säkring nu iaf.
kopplar ju
batteri-säkring-stift30
jord-stift85
styrström-stift86
extraljus-stift87
frågan e då. stift 86. ska ju inte ha de kopplat till vanliga helljuset. kan ja då ta styrström från vad som som startas när man vrider tändningen? tex cigg uttag/stereo/slutsteg?
21 761 Inlägg
11 december 2013
Om du kopplar styrströmmen till någonting som ger spänning så fort tändningen är påslagen så kommer ju extraljusen att vara tända hela tiden. hmm
Tänker du utnyttja ordinarie knappen till främre dimljusen för att slå på och stänga av extraljusen?
908 Inlägg
11 december 2013
vet inte riktigt ännu. men går de inte koppla till stereo lr vad som med brytare imellan?
21 761 Inlägg
11 december 2013
Så kan du göra om du vill, men om du enbart ska styra relät med en brytare så blir det nog enklast att koppla brytaren till reläjorden istället. Stift 86 byglar du då från stift 30. smile
Senast redigerat av Drönirettab (11 december 2013)
908 Inlägg
11 december 2013
afan går de göra så smile ?alltså stift 86 ihop med stift 30 smile ? sen bara brytare på jorden? vill göra de så lätt som möjligt utan att behöva klippa massa kablar o rota bakom panel o så. men de drar inte ström helatiden lr så ?
Senast redigerat av davidklang (11 december 2013)
21 761 Inlägg
11 december 2013
Jag glömde att du ville ha tändningen påslagen, då är det nog bäst att koppla som du tänkte.
Det kommer inte att dra ström hela tiden om du kopplar brytaren till jord och byglar stift 30 med stift 86, men däremot kan du glömma extraljusen påslagna när du stänger av bilen. smile
908 Inlägg
11 december 2013
meningen med extraljusena e att ja ska kunna slå på dem medans jag kör. ska inte användas när tändningen är av. trött o förvirrad vilket sätt är rätt att koppla? haha
21 761 Inlägg
11 december 2013
Då får du koppla som du tänkte, dvs styrströmmen från stereon eller liknande. smile
908 Inlägg
11 december 2013
oki då gör jag så smile får se imorgon hur det går
908 Inlägg
15 december 2013
https://www1.garaget.org/archive/126/125547/338580/338580-3283247.jpg nu va de klart. Så nu ser man när man filmar i snön på natten. O ligger ngn bakom mig med helljus så bländar ja tillbaka wink
62 Inlägg
1 mars 2014
Återupptar och lånar denna tråd då jag fick en liten ide men undrar om det går, samma fråga egentligen men vill göra det lätt för mig och för att jag inte kan allt tongue
Skulle inte dessa gå och koppla på dimljus sladdarna direkt, med tanke på det låga watt som dessa har?
(Volvo 744 -89)
http://www.xenonkungen.com/se/arbetslju … d-18w.html
Tack för svar
