7319
Död generator, batterilampan lyser i takt med varvtal.
7 283 Inlägg
15 december 2013
Min generator har slutat ladda och varvar man förbi 4k så börjar batterilampan lysa starkare och starkare.
Tyder det på något annat än att generatorn är död?
Har aldrig varit med om att lampan börjar tändas när man varvar upp.
Har samma volt över batteriet oavsett om den är igång eller inte och oavsett varvtal.
Hade samma spänning på generator med.
21 761 Inlägg
15 december 2013
Lyser lampan som vanligt när du har tändningen påslagen?
Lyser den även med motorn på tomgång eller bara när du varvar upp?
Om generatorn är helt död så borde batterispänningen successivt sjunka eftersom bilens förbrukare drar ström ur batteriet. smile
7 283 Inlägg
15 december 2013
Batterilampan fungerar som den ska, lyser vid tändning på och slocknar vid start.
Däremot tänds den successivt efter ~4000 rpm. Just detta fenom jag inte förstår mig på.
Spänningen sjunker långsamt när bilen är igång.
4 642 Inlägg
15 december 2013
kolektorn är orund i generatorn,så kolen studsar.
Senast redigerat av zzr94092 (15 december 2013)
21 761 Inlägg
15 december 2013
Om den lyser med tändningen påslagen och slocknar vid start så verkar den ändå ge laddning, men inte tillräckligt för att orka hålla stabil spänning. Kolla över hela kablaget vid generatorn så att ingen kabel har trasigt hölje eller oxiderade anslutningar, är allting okej så kan det nog vara generatorn som bråkar. hmm
Har pysslat för lite med felsökning av generatorer för att kunne ge säkra råd, andra har kanske mer förslag.
