7005
Saab 900 2.0 T med fel lambdavärde
1 Inlägg
16 december 2013
Hoppas jag hamnade rätt nu.
Jag har en saab 900 2.0 Turbo med 3" avgassystem, besiktat bilen för 3:dje gången idag och fortfarande fel på lambda värdet. Lamdasonden är bytt och avgassystemet är genomkollat efter läckage och alla existerande läckage är fixade men fortfarande så är lambda värdet för högt, besiktningsgubben sa att den pendlar mellan 1.35 och 1.50.
Finns det annat som kan göra att lambda värdet blir felaktigt?
Problemet uppstod efter att jag bytte från original systemet till detta 3", borde man försöka hitta ett original system igen och sätta dit?
Tacksam för svar.
Köpingsbo i exil
507 Inlägg
23 december 2013
Jag är hundra på att du har nån skarv i ditt system som inte är helt tät
