11696
Passat 3b 1.8T Felkod hjälp mig reda ut
551 Inlägg
19 december 2013
Hej, idag tändes EPC lampan på passaten 1.8t(awt) och bilen blev slö som bara den. Läste av felkoder fick fram en, 18047 vilket är: Accelerator Position Sensor 1/2 (G79/G185): Implausible Signal.
Antagligen är det gaspedalen som spökar och jag har varit ute och kollat på delens nummer vilket är:
8D1 721 523 E
Så nu till frågan, när jag söker på internet efter delen med det numret får jag fram olika som heter
8D1 721 523 A
8D1 721 523 F
8D1 721 523 J
Passar dom också eller måste det vara E i slutet?
Annars någon som har någon idé om vad som skulle vara fel?
Senast redigerat av marven (19 december 2013)
You can't B serious, oh K
Avstängd
10 388 Inlägg
19 december 2013
8D1 721 523 E
8D1 721 523 A
8D1 721 523 F
8D1 721 523 J
Lite råd och tips; (orkar inte översätta)
8047/P1639/005689 - Accelerator Position Sensor 1/2 (G79/G185): Implausible Signal
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Reduced Engine Output
Possible Causes
Wiring and/or connections faulty
Faulty ECM
Faulty Accelerator Pedal
Possible Solutions
Check Measuring Block Readings for Accelerator Pedal
Check Voltage Signals from ECM to Throttle Pedal (see factory repair manual)
Check Wiring and Connectors from ECM to Accelerator Pedal
Special Notes
There are 2 sensors in the accelerator pedal, both should increase in the same direction as the accelerator is pressed but they have different scales. This means one counts from 0 to 100, while the other one counts from 0 to 50.
Accelerator Position Sensor faults can be caused by issues with the Oxygen Sensor(s) and it's wiring. Please verify this BEFORE replacing the ECM or Accelerator Pedal. Accelerator Pedal failure is very rare.
551 Inlägg
19 december 2013
8D1 721 523 E
8D1 721 523 A
8D1 721 523 F
8D1 721 523 J
Possible Symptoms
Possible Causes
Faulty ECM
Possible Solutions
Special Notes
Tack för svar, ja hur ska jag kolla om lambdan fungerar då? Får inga felkoder på den, känns onödigt att byta. EPC lampan släcktes igen när jag stängde av och startade bilen och fungerade ett tag innan den tändes igen, farthållaren fungerar inte i samband med det heller..
Avstängd
10 388 Inlägg
19 december 2013
marven skrev:
8D1 721 523 E
8D1 721 523 A
8D1 721 523 F
8D1 721 523 J
Possible Symptoms
Possible Causes
Faulty ECM
Possible Solutions
Special Notes
Lambdan kan du ju mäta upp. Just nu har jag inte tillgång till någon bra sida att ge dig information från/hänvisa till. Men en googling bör lösa det.
Men ja, EPC-lampan är ju till för det du beskriver, tänkte mest att det kanske kunde vara på sin plats att mäta och kolla lite först. Det finns givetvis andra möjligheter, men de känns väl inte helt troliga då du faktiskt har en felkod där du har det (ex.vis kan ju bromsljuskontakten ställa till med att lampan tänds osv)
