12425
Abs/tracs Volvo v70 glt -97
Detektiv
21 Inlägg
20 december 2013
Börjar bli lite stressad inför besiktningen på måndag och skulle vilja ha tips/svar på vad som är fel eftersom det är det enda jag tror kan få en ombesiktning på.
Lämnade in bilen idag på kontroll eftersom abs och tracs lamporna lyser. Och då sa datorn att det är fel på pumpmotorn till absen och den visade inga andra felkoder fast jag trodde det var fel på nån sensor.
Testade motorn med direktström och den gick som den skulle. Sprutade på elektronikspray på samtliga kablar och kontakter runt enheten och rörde vid dom utifall det var nå glapp. Sen tog jag av pluskabeln och lät det stå ett bra tag. Lamporna släcktes men tändes åter igen efter ca 1 minuts tomgång.
Har tidigare tagit bort sensorerna och rengjort dom ordentligt och blåsit rent kransen men då återstog problemet efter ändå.
Har även vart att abs/tracs funkat några ggr i nån vecka för att sedan dö igen. Sist så började abs gå igång varje gång jag bromsade på låg hastighet fast jag inte låste hjulen och samma var det med tracsen när jag skulle åka ifrån stillastående. Kan det ha nåt samband?
Hoppas nån kan hjälpa mig, vill gärna inte behöva göra en ombesiktning om jag kan göra nåt åt det.
Mvh Tom
26 703 Inlägg
20 december 2013
Provade du söka innan du skapade tråden?
Sök på till exempel "tracs abs v70" så ska du nog finna det du söker..
4 Inlägg
31 december 2013
Har du löst problemet?
Har du ohm-mätt alla givare? Jag tror dom ligger på c:a 1Mohm är inte säker  hade samma knas med min V70 GLT -97 det visades att ena givaren i bak var kass. jag bytte och sedan funkade ABS/TRACS igen
