7048
1994 Audi 80 2.6e V6 qattro avant. elfel efter motorbyte. HJÄLP!
3 Inlägg
24 december 2013
Jag har bytt motor på en 1994 Audi 80 2.6e V6 qattro avant.
Innan motorbytet fungerade all el som den skulle.
Nu när jag har bytt motor så fungerar ingen el.
Får ner el till startmotor och generator, och startmotorn fungerar när jag lägger 12V direkt på solenoiden. Men får inte in någon el i bilen - till tändningen, instrumentbräda, säkringsboxen ... Har kopplat alla kablar vad jag kan se, men det är sannolikt bara något enkelt fel.
Kan någon hjälpa mig med idéer vad som jag har missat ???
Tacksam för snabbt svar.
//Petter
3 Inlägg
25 december 2013
Enligt elschemat så ska det gå en kabel L30 Till säktings/relä lådan från batteriet, men jag hittar ingen sådan kabel.
Var ska den kabeln gå?
Tacksam för svar!
//Petter
2 253 Inlägg
25 december 2013
På många andra bilar, så brukar spänning "in i bilen" kopplas från den grova pluskabeln, från batteriet, där den är kopplad till startmotorn. Kan det möjligtvis vara så, att Du missat denna anslutning?
2 253 Inlägg
25 december 2013
Långt upp under instrumentpanelen, ovanför rattstången, på min Passat (tänkte VAG-bilar) så sitter det en saftig huvudsäkring på endera 50 eller 80 Ampere (ej med i scheman vad jag kan se) på en grov röd/vit kabel. Kanske det är likadant på din bil?
För att den ska gå hädan, krävs en ordentlig felkoppling.
Säkringen är som en förstorad flatsäkring. Säkringshållaren är svart med måtten 35 x 60 x 10 mm.
Senast redigerat av Meaganeowner (25 december 2013)
3 Inlägg
25 december 2013
Tack för svaren smile
Huvud kabeln hade visst gömt sig, så nu fungerar allt smile
