7103
Övertryck i vevhusventilationen volvo 940
25 Inlägg
26 december 2013
Hejsan! Dum fråga kanske men men.
Provade att skruva av oljelocket när motorn var igång, och när man sedan lyfte det nån cm så verkligen pös det ut ur ventilkåpan, tyckte själv att trycket var lite väl högt. Antar att det inte ska vara så?
Samt kan kompression läcka ut i motorn utan att bilen drar olja? Har inte försvunnit nånting på ~500mil.
Oljefällan är rengjord för en ca. 500mil sen, har ej testat att lyfta på oljestickan än med motorn igång eller gjort något komp prov.
Tacksam för svar!
2 253 Inlägg
26 december 2013
Säkert någon som kan detta om 940 bättre än mig.
Men grundläggande är: På en kolv till motorn i en vanlig bil sitter längst upp på kolven åtminstone 2 kompressionsringar, som är till för att täta mellan kolv och cylindervägg. Under dessa sitter en s k oljeskrapring, som har till uppgift att skrapa ned olja från cylinderväggarna.. Om de övre ringarna inte tätar, så läcker det gaser och oförbrända drivmedelsrester förbi ned i vevhuset. Dessa tar sig lätt förbi oljeskrapringen. Man får s k vevhustryck.
behöver  ö h taget innebära att oljenivån minskar, snarare ökar eller blir den samma. Detta främst p g a att oljan späds ut med drivmedelsrester o annat som läcker förbi kompressionsringarna.
Men kör ett enkelt komp-prov. Notera värdena. Pytsa i en tesked olja i varje cylinder, dra runt motorn några varv.
Gör nytt komp-prov. Om det nu skiljer markant mot tidigare - ja då är det rätt säkert fel på kompressionsringarna.
Slitna, gått av eller bränt/beckat fast i kolvringsspårena på kolven.
Sen är det som så att det alltid, även på en motor sominte gått så mycket, så läcker det alltid förbi något. Annars kulle det inte finnas vevhusventillation över huvud taget.
Riktigt tidiga båtmotorer hade från början så dålig passning mellan cylinder - kolv - kolvringar att det inte alla gånger gick att veva igång dessa. Inte ens då de var lite använda och inslitna.
På vissa fanns det då en liten kopp med kran. Man fyllde koppen med motorolja, öppnade kranen och oljan rann ned på kolven. Vevade runt motorn i sakta mak några varv. Så ställde man tändningen i läge "låg" (om det var en bensinare) snapsade motorn med lite bensin i insuget och vevade igång. Såg detta senast förra sommaren.
Senast redigerat av Meaganeowner (26 december 2013)
460 Inlägg
26 december 2013
tror bara du behöver blåsa rent/byta burken till vevhusventilationen.. sitter under insuget smile
Ung pojk med stort intresse för gamla volvoturbos :)
25 Inlägg
27 december 2013
Fyfan tänkte aldrig på kolvringarna haha! Ska ta komp prov osv sen återkommer jag. Tack för ditt svar!
25 Inlägg
27 december 2013
Den gjordes rent för ca 500mil sen i ett bad med kristallolja(?) Och blåste igenom den utan problem, men tack endå för svar!
